[Solucionado] transistor
hace 3 días
hola , tengo que cambiar un transistor smd , el código dice hy1d , pero con ese código no lo consigo , quería saber cual le puedo poner en su lugar .
hace 2 días
Hola Jaconor
Segui este hilo del foro para ver si podes solucionar tu problema
http://electronica.yoreparo.com/datasheets/hy1d-y-hy2d-jvc-datashet-de-estos-transistores-t119247.html
Saludos cordiales!
Atte Gabriel.-
hace 2 días
no encontré lo que buscaba , igual muchas gracias .
hace 2 días
Descarga este datasheet es lo mas cercano a lo que buscas y te dará una idea.
(PDF)S8050M-D
- Que equipó, marca y modelo para buscar el diagrama y compararlo.
Milflo 233
hace 2 días
el equipo es un jvc ca-mxkb2.
hace 2 días
por lo que entiendo ese seria el reemplazo , ami me vendieron 1gw y 1kw .pero con el tester me da que son iguales .
hace 2 días
Descarga el diagrama en esta página.
SCHEMATICS DIAGRAMS. MX-KBZ diagramasde.com.
-Numero y/o ubicación del transistor?
-Que problema tiene el equipo?
-Causa de que quieras cambiar el transistor, esta en corto?
Milflo 233
hace 2 días
si el transistor esta en corto , la falla es que cuando se intenta aumentar el volumen llegando a 9 se corta el sonido abriendo el relay , el transistor es el q860.
hace 2 días
Jaconor ese transistor hace parte del circuito de protecciòn por lo eso se desactiva el relay que maneja la salida. Lo que tè dijo el amigo Milflo està bien S8050 es la referencia. En este link ubicas una ayuda:
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/transistor-s8550-y-s8050-tienen-reemplazo-t105847.html
hace 2 días
El reemplazo que te sirve es este.
UTC S8050
Que es de montaje normal (TO92)
Aquí descarga su hoja de datos para que hagas el arreglo ya que los pines no corresponden.
UTC S8050D (PDF)
O retira el Q870 del circuito HP_MUTE y ahí colocas el reemplazo que te estoy mandando y el de superficie lo colocas en el Q860.
Milflo 233
hace 1 día
q870 no esta en este circuito lo máximo que llega es q869 ,bueno igual gracias por la ayuda .
hace 1 día
Este transistor Q870 lo mas probable esta ubicado en la tarjeta del jack de los audifonos JK901.
Solo es una opción hacer este cambio.
Ya tienes el reemplazo, comenta como vas.
Milflo 233
hace 1 día
si lo encontré , y lo retire lo ,que no estoy seguro , es como poner el común ya que del smd no encuentro el esquema para guiarme .
hace 1 día
Descarga la hoja de datos, ya te lo había mandado también tienes el diagrama.
(PDF) S8050M-D
Es mismo transistor.
Solo tienes que ubicar cuál es la Base, Emisor y Colector de los dos transistores y hacer coincidir los pines.
Si tienes dudas mas tarde te subo unas imágenes de como deberían quedar los pines.
Milflo 233
hace 7 horas
Así debería quedar las conexiones.
Milflo 233
hace 3 horas
bueno ,excelente la ayuda , el equipo quedo perfecto , mucas gracias .
hace 1 hora
Que bueno que haya resuelto el problema, El mérito es suyo.
Lo siguiente es cerrar el tema.
Saludos.
Milflo 233
