Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bocina Amplificada Go On hace ruido
El baflecillo Go ON hace ruido despues de estar trabajando un rato. el integrado amplificador no trae tatuaje por lo que no se que numero es, alguien sabra? el baffle es de las pequeñas
hola amigo soul67.
le sugiero limpiar bien el integrado con tiner y un trozo de tela,mirar con una buena lupa ya que por lo general la referencia no se ve pero ahí esta.
si este integrado tiene una especie de disipador por la parte inferior del mismo este se suelta de la soldadura y esa pudiera ser la causa de su problema, lo solucionaría echando un poco de flux en los pines del integrado amplificador de sonido y calentar con aire caliente.
saludos desde Valledupar Colombia.
