hola amigos un cordial saludo desde mi querida venezuela acudo a ustedes porque tengo una duda y para que me puedan ayudar a resolver esta falla,
me llego un amplificador audesbo modelo power amplifier p2500s resulta que estaban estallado, casi todos los transistores bueno uno estallados y otros en corto asi como algunas resistencias de 0.33 ohnm y tambien algunos transistores 2n5551 y 2n5401 bueno cambie todo y prendi claro con un foco y esta alli ok no se recalentaron los transistores y sono bien, pero resulta que, cuando la conecto a la red electrica sin los bombillos para realizar una prueba de audio al 100% al prender el amplificador los transistores se recalientan en exceso y tengo que apagarla de inmediato para que no me queme los transistores ya que en un momento me sucedió, revise todo nuevamento y todo esta en buenas condiciones ahora me doy cuenta y les voy a enviar una imagen donde esta un diodo y tiene marcado 3v pero este no me indica si es zener o no y yo coloque un zener de 3.3v que es el que tengo esta es mi duda este tipo de diodo, es zener o si el diodo es comun (rectificador de 3v) no se esa es mi duda, ahora como no tengo asiloscopio pruebo con mi tester de la base del transistor al emisor y tengo una lectura en la escala de 60v dc en el multimetro una lectura de 00.56 milivoltio ahora sera que tengo que ajustar el bias un poco mas bajo pero cuando intento mover el bias este no lo ase gradualmente sino que cae derrepente a 0 que me recomiendan pudiera ser el diodo el causante ya que no es de 3v
diodo.jpg[1.90mb] https://ibb.co/cDBDPS
hace 1 año
Podrías remover otro diodo, uno que si funcione para mirar como viene marcado, uno de cada uno, (normal y zener)
hace 1 año
La foto esta bien lejana
hace 1 año
el detalle es que se me perdieron los diodo que quite los originales
hace 1 año
aquí dejo dos imágenes mas intenta acercarla para poderlas verlas bien
https://ibb.co/fFCor7
https://ibb.co/g0jUyn
hace 1 año
amigo buscando entre la basura encontre uno de los diodo y su imprezo indica 1n4727a busque su data y esta me indica que es un zener de 3v
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/280679/SEMTECH_ELEC/1N4727A.html
