Solo faltan 55.776 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador onkyo tx-sr600e no prende
Este amplificador no prende ya le revise si tiene voltaje, en la entrada si tiene o sea conecto a la corriente en la pared y si tengo el voltaje pero no pasa al transformador ni a la placa, de principio me quemo los fusibles de la entrada los cambie y revise que no estuviera mal alguna pieza pero no vi nada mal lo conecte y bolo los fusibles ya no se que hacer ya le revise todo y no ay nada quemado les pido de favor me denme una manita para con este aparato.
    Revisa si la fuente primaria tiene algún componente en corto (Pag 14) y  si estan presentes los 13V en el conector P931A
    Va diagrama
    TX-SR600E Diagrama.pdf[967.63kb]
