Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema crossover pasivo a 3 vias
Hola adquiri un par de crossover a 3 vias pensando en utilizar las 3 frecuencias; sin embargo, decidí utilizar sólo 2 medios y agudos, (los graves, deje los cables sueltos), les comento que los conecte a mis cajas pero al tratar de leer la impedancia con el multimetro de entrada de mis cajas, no hay lectura, al parecer será necesario de alguna manera utilizar los graves o "engañar" al dispositivo, la pregunta es si se puede bloquear esa salida o hay que comprar crossover a 2 vias, y de poder utilizarlos, como es el procedimiento, gracias.
Aclaro que no soy técnico en electrónica, pero me surgió ese detalle.
  • hace 1 mes
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Hola , debe haber alguna impedancia , son bobinas , seguro hay un capacitor conectado por eso no te marca ohmiaje.
  • hace 1 mes
    Avatar de miguel zare
    Gracias, te comento que he conectado el crossover (ovbiamente tienen capacitores), los altavoces por si sólos tienen impedancia de 4, 10 y 12 ohms les he conectado en serie y paralelo para obtener la impedancia deseada (y si me la dan), pero al conectar todo el conjunto medios y agudos, al medir la salida , no hay lectura, los cables de subwoofer del crossover los deje sueltos pues no los voy a utilizar.
3 Soluciones propuestas
Aquí hay algo confuso. Para aclararlo.
Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), impedancia es igual a resistencia.
La resistencia de una bocina a corriente continua, cuando utilizamos un tester para medir, puede ser muy baja si hablamos de una bocina para bajos con una bobina de alambre grueso, o bien de una resistencia mas alta si hablamos de un twitter con un alambre muy delgado y largo o un piezoeléctrico.
En el caso que aplica, estamos hablando de un componente que trabaja con una corriente "alterna" por lo que se tiene una magnitud y una fase, dependiendo la medición, de la frecuencia con la que se trabaje. Las bocinas se fabrican a 8 ohms reproduciendo un rango de los 1000 hz.
Es mejor recurrir a un diseño para dos vías por que la frecuencia está dividida en 3 rangos en el caso que aplica.
Buenas noches es por los capacitores , no te va a marcar nada porque en los medios por ejemplo lleva una bobina y un capacitor en serie , y para los altos o agudos lleva otro capacitor , entonces asi pongas en paralelo o serie los parlantes no marcara nada el ohmimetro , solo marcara el aparato colocado en los mismos terninales de los parlantes , recuerda que el capacitor se opone a la corriente directa o cc , en cambio el subwofer va directo o pasa por una bobina o choque sin ningun capacitor.  Si tu quieres medir la impedancia total de tus 3 parlantes con el multimetro al menos debes puentear momentaneamente los capacitores , asi te dara lectura de la impedancia de los 3 parlantes ( 2 medios y un agudo) ya con esto tienes referencia del ohmiaje que debes colocar para que no esfuerces tu amplificador .y veras si los colocas en serie , paralelo o mixto, una vez terminado la medicion quitas los puentes y haces trabajar. Ahora depende de ti usarlo sin bajo o dar el papel a uno o 2 de los medios como bajo , respetando la impedancia para no afectar al amplificador obviamente o los parlantes.
  • hace 1 mes
    Gracias Oswlado, si en efecto pensé en utilizar un me dio (subwoofer) para bajo, pero su impedancia es de 4 ohms y los otros dos, de 12 y 16 ohms, por ello había conectado en serie/paralelo los 3 medios y obtener un ohmiaje adecuado pero me enfrente a ese problema de que no había lectura a la salida una vez conectados al crossover (medio y agudo), dejándo suelto el grave,
  • hace 1 mes
    Asi es , dependiendo la impedancia que desees obtener puedes agrupar , por lo general se usa todos de la misma impedancia , otro dato seria que impedancia es el equipo que quieres hacer sonar ? . Y por otro lado el numero exacto de parlantes que tienes y su denominacion osea si es medio o agudo y seguida de su impedancia individual para poder al menos darte una idea de como tendras que conectar.
hola amigos, Sr Miguel para que haya lectura de impedancia en el bafle debe estar conectado el woofer por que en realidad esa es la lectura que podemos apreciar,las frecuencias altas y medias de estos crossover usan capacitadores en serie con los medios y tweeter, la mejor forma de medir impedancia desde el crossover como usted pretende para las frecuencias altas y medias es hacerlo directamente en los parlantes medios y tweeter.
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 1 mes
    Entendido, entonces no hay posibilidad de utilizar este crossover, tendré que adquirir a 2 vías? porque no pretendo utilizar los graves de éste. Gracias
