Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conectar 4 monitores en paralelo
Bien, aqui el planteamiento.
tengo una consola yamaha 212s, de 220x220  a 4 ohms.
en sus dos canales de salida A y B, usualmente conecto A dos bafles en paralelo y en B dos monitores de 100 watts peak y  8ohms. Y todo bien.
ahora de esta misma forma intento conectar 4 monitores de la misma caracteristica, lo que en los calculos de impedancia de da una resultante de 2ohms.
necesito saber si esto es correcto y si conectando de este modo puedo correr algun riesgo con los equipos (tanto amplificador como altavoces) o si solo pierdo volumen o lo que fuere que ocurra. Gracias desde ya.
2 Soluciones propuestas
Lo que hagas: colocar en paralelo o en serie para cada canal los altavoces configurados deberían darte el mismo ohmio que por cada salida A o B soporta tu consola. De otro modo al tiempo vas a dañar altavoces y poder. También el sonido no es lo mismo. Saludos.
Te recomiendo que uses las formulas para configuración en serie y en paralelo.
IMPEDANCIA DE ALTAVOCES EN SERIE
La impedancia total (Z) de los n altavoces colocados en serie es la suma de la impedancia de cada uno de los altavoces. Esto es
Z=Z1+Z2+Z3+...........+Zn
IMPEDANCIA DE ALTAVOCES EN PARALELO
La impedancia de varias impedancias conectadas en paralelo es igual al recíproco de la suma de sus recíprocos. Esto es
Z= 1/ [(1/Z1)+(1/Z2)+(1/Z3)+...........+(1/Zn)]
Hola.
Yamaha y sus amplificadores son una excelente marca.
Pero hay límites en cuanto a potencia, como ocurre en muchas otras marcas el límite se marca en una tabla.
La potencia máxima que da este ampli es de 220W a 4 ohms. Al poner la carga a 2 ohms lo que va a suceder es una sobrecarga. Puede funcionar a cierta potencia pero a la larga estarás llevando casi a "corto" el diseño.
Ya es tu decisión.
Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasgiova
    Si, imaginaba eso y no lo voy a sobrecargar. Voy a continuar como venia. Y usar otra consola B (la cual voy a conetar a esta yamaha en un canal estereo a travez de la salida de main out)
    Luego de esta nueva consola voy a sacar los dos monitores extras que tendran solo la mezcla de lo que conecte a esta consola.
Ver pregunta en English : Connect 4 monitors in parallel
