No funciona un canal de un amplificador Mackie 1400
Buenas noches, un canal de el amplificador no funciona, lo abrí y tenia dos transistores en corto y unas resistencias quemadas, se las cambie y volvió a quemar los transistores y la resistencia que puede ser un problema antes del transistor? Los transistores de la salida del amplificador no están en corto
  • hace 13 días
    Avatar de mike corona
    tengo refacciones usadas del makye 1400 y ese amplifcador los transistores son raro que se quemen los q si revisa todos empesando por los que te comentan MJE1032y33 q no esten en corto despues revisa los FEP30DP estan enmedio de los de potencia, despues todos los que estan en ilera donde estan los mje15032y33 y en cuestion de resistencias las del makye son de presision un poco complicadas para encontrarlas si una d esas siguen en corto o no son el valor q deben ser puede que proboque el problema.resistensias de 31.8---2.4---- y todas las azules q son de .22ohms
  • hace 13 días
    Avatar de omar kilazio milian
    cambie unas resistencias de 22 ohms unas de 33ohms y el transistor MJE1033 estaba en corto y de ahi uno estaba desecho un transistor pequeño no tengo el dato a la mano, cambie las resistencias pero no son de presicion
  • hace 11 días
    todo lo que maneja makye son piezas exactas si gusta mande fotos para ver en que podemos ayudar. [email protected] yo aqui tengo dos desarmados.
Es recomendable que desmonte y mida todos los transistores de la etapa de salida, las resistencias de potencia,
junto con la etapa driver MJE15032 y MJE15033.
Cuales transistores cambió?.
  • hace 13 días
    cambie unas resistencias de 22 ohms unas de 33ohms y el transistor MJE1033 estaba en corto y de ahi uno estaba desecho un transistor pequeño C2362 el Q41 al parecer, cambie las resistencias pero no son de presicion, la que mas se quemo fue las resistencia R70
  • hace 11 días
    la resistensia R70 es una muy pequeñita q su valor es de 82ohms las rsistensias q dices d 22ohmns no son 22 ohms las q lleva el makye son de 3w d color azules y son de .22ohms (rojo,rojo,plateado,dorado) si pones de 22 hay mucha diferiencia. las de 33ohms ( naranja,naranja,negro,dorado ) esas estan pegadas a la q mencionas R70 el Q41 es un A1016 el Q42 A1016 el Q43 C2362, checa bien lo q cambia y donde lo pones por que puede que estes equivocado
