Tienda | Foros | Blogs | EN |
Equipo de audio sony se apaga ¡ayuda!
hola
pasa que en mi casa hay un equipo SONY HCD DX20, cuando lo hice funcionar en el modo de cassettes (tape A/B) funcionaba cuando quería, es decir costaba un montón que funcionaran los cassettes, lo abrí para ver que había adentro, lo sople(era mucho polvo) y lo rearmé, luego lo conecté y cuando lo encendí dijo en la pantalla algo asi como "EJECT", lo encendí de nuevo y automaticamente se seleccionaba TAPE y se apagaba, pero apretando algunas veces Tune funcionaba la radio, lo cambiaba a TAPE y se apagaba, que puede ser?
Necesito Ayuda(es de mi abuelo y me van a dar un buen reto jeje)
3 Soluciones propuestas
Hola kilroy1 fijate que de seguro hay una mala coneccion o se trabo algun mecanismo del mismo y el sistema detecta una falla y se protege
  • hace 1 año
    Avatar de Kilroy1
    Hola, que bueno que respondes, lo que me di cuenta que la Tape A cuesta cerrarla y abrirla, es eso?
  • hace 1 año
    Avatar de Kilroy1
    hola, acabo de abrirlo y empecé a mover un par de engranajes, como que hizo click y me acorde que anteriormente ahi le metí mano, le limpié un poco los engranajes lo probé y funciona, muchas gracias!
hola Kilroy1, al parecer el problema que tenias eran los botones suciios, ahora tienes otro problema,
te sugiero destapar nuevamente y revisar que no haya quedado nada desconectado, cambiar bandas del tape y revisar botones, que no esten sucios y si ese es el caso reemplazalos salu2.
  • hace 1 año
    Avatar de Kilroy1
    cuales son las bandas? esos rodillos de goma negros? los botones si están sucios se puede intentar limpiarlos por dentro?
    gracias de antemano
Me uno a los comentarios de los colegas este problema de la palabra EJET lo dan las caseteras y el problema es que los SW que estan en la parte superior del compartimiento donde se coloca el caset estan sucios y al hacer el reset el equipo no sierra por completo
Hay que quitar el plastico que cubre los dos polos de estos sw y limpiarlos y checar lo que indican los colegas y con esto
te va a quedar funcionando
  • hace 1 año
    Avatar de Kilroy1
    No soy muy instruido en el tema, me puedes decir que significa SW
Ver pregunta en English : Sony audio equipment turns off help!
