Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cómo debe sonar la bocina de un subwoofer fuera de su cajón
Hola amigos, quisiera tener el criterio o el conocimiento de alguno en cuanto a como debe sonar una bocina de subwoofer fuera de su cajón, pues yo tengo una, cuando la pongo de frente asi a mi, los bajos se escuchan bien y sin ruido, pero cuando la pongo de lado, o sea, cuando la escuho por debajo o por el lado, siento como si el impacto del bajo diera golpes bruscos en el movimeinto del cono, aclaro que la bocina, no tiene síntomas de quemada, ni de estar recostada, agradeceria algun audio de como es que debe de escucharse fuera de la caja.
un subwofer solo esta echo para usarse con cajon sin cajon suena pero ese tipo de altavoz esta diseñado para unas cajas suenan con la presion de aire en su movimiento puedes hacer una caja cerrada o bass reflex medidas segun pulgadas del subwofer
  • hace 3 días
    Avatar de genezi
    gracias colega por la respuesta, pero me sucede lo siguiente y es que el sonido que sale por la parte trasera del subwoofer es más fuerte que el sonido delantero y entonces siento un sonido como cuando obstáculizas la salida de aire de la caja o como si hubiera un tirante que rozara la araña o el cono, aclaro que los tirantes en ningun momento hacen eso es solo un ejemplo de como suena y esto solo sucede cuando aumento el volumen, incluyo se pierde la acutica del bajo en el bafle y el escape de aire es fuerte por las salidas correspendiente,, tengo la duda que pueda ser la bobina.
  • hace 3 días
    Avatar de kadettgsi
    Sera un subwofer que trabaja al reves me entiendes el iman esta en el exterior de la caja
  • hace 3 días
    Avatar de kadettgsi
    tambien puede ser que no este centrado el diaftagma del subwofer seguramente sea eso cuando se monto hay que tener especial cuidado en eso no echar pegamento y armar o la bobina esta suelta o no esta centrada lo mas posible el subwofer funciona sin ningun sentido
  • hace 3 días
    Avatar de kadettgsi
    el subwofer esta funcionando como un tornillo trasroscado ni esta apretado pero tampoco flojo
