Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador nisato nsa-33a solo un canal suena
Bendiciones amigos del foro, he tratado de conseguir el diagrama de este amplificador pero no he podido, resulta que solo un canal funciona el cual he usado para probar los elementos del canal malo los cuales están bien pero resulta que en la salida del canal malo me mide un voltaje de 32vol. dcc podrian ayudarme diciendo en que etapa posiblemente este la falla el amplificador es el nisato nsa-33a. gracias exgar.gracias
Hola que tal. Podria mencionar que tipo de amplificador de potencia utiliza ya que midio los voltaje y obtiene 32 vol en la salida es posible que este en corto el amplificador de potencia. Compruebe si tiene señal de audio  en la entrada del ampli ya que este debe ser minimo. Cuanto vol obtiene en la entra de alimentacion del mismo.
  • hace 22 días
    Avatar de exgarmm
    Saludos amigos, los tr, de potencia son el B686 y el D716 los cuales he sacado y medido y están bien pero para estar seguro los he colocado en el canal que esta bien y funcionan muy bien, con los tr. afuera he medido la salida y siempre hay vol. voy a revisar los demas tr. y luego comento. gracias exgarmm.
  • hace 21 días
    Avatar de tony078tecnico
    Si le da las mediciones bien esque a un canal no le llega señal de audio en la entrada .. esa señal proviene de un pre amplificador . Intente comprobar que tenga audio en la entrada ya que no le puede estar llegando señal para amplificar ..
  • hace 19 días
    Avatar de exgarmm
    Bendiciones amigo. he rastreado la señal de audio y llega y sale del ic 4558 que es el pre-amplificador y llega a algunos trs. pequeños, son 8 trs. ya los saque para medirlos y encontré dos malos voy a cambiarlos y vere que pasa, luego comento gracias exgarmm
  • hace 18 días
    Bueno bendiciones y surte espero que con eso soluciobe su problema .
