Tienda | Foros | Blogs | EN |
salida sony modelo mhc gtr77 con stk 416-130
hola buen dia me encento con la siguiente falla equipo sony modelo mhc-gtr77 con stk 416-130 al principio vino con salida en corto se cambio y el equipo prende con todas sus funciones menos sonido la única variación que veo es la pata 7 que según impreso entrega 16 volts esta. esta entregando solo volts este equipo ya asido manoseado por otras persona casi sin saber de lo estaban haciendo. no así me lo traen o le faltan componentes por ende necesito el circuito eléctrico de este equipo.
desde ya muchas gracias  daniel
  • hace 22 días
    Avatar de Edgardo Alfonso
    Debes mirar si el relay de la salida se activa si no se activa no habra nunca sonido, revisa si hay VCC en las salidas antes del relay.
  • hace 22 días
    Otra revisión es saber si hay señal de audio proveniente de los preamplificadores... Suerte.
hola buenos días amigo Daniel.
este es el manual de servicio que usted solicita.
sony_hcd-gtr33_hcd-gtr55_hcd-gtr77_ver1.0.pdf[5.34mb]
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 22 días
    Avatar de quintero4hson
    los pines 6 y 7 son la fuente alta +/-64.8V
    los pines 1 y 2 fuente baja +/-35.5V
    revise las resistencias que están señalas en el diagrama con un triangulo y en el centro un signo de exclamación,especialmente R865 y R862
  • hace 22 días
    el diagrama esta en la pagina 31
  • hace 22 días
    revise los fusibles de la fuente.
  • hace 20 días
    Avatar de daniel daniel daniel
    muchas gracias por la date y teniendo valores de tension pude descubrí que al trafo le faltaba el bobinado de alta los65 votl. le pusieron un trafo del gtr 33 son casi iguales pero no maneja es ta tension de 65 +65 sono la 35 volt. algun querido de familia le cambio el trafo me falta cambiar la salida o stk 4160-130 y tendria que quedar sin problemas gracias daniel
  • hace 19 días
    me alegra que haya podido deducir cuales eran los problemas del equipo y con ayuda del manual de servicio.
    cuando usted considere pertinente y que se haya resuelto el inconveniente le sugiero cerrar la pregunta para que la información le sirva a otras personas ya que este es el propósito de este sitio de técnicos.
    cordial saludo desde Valledupar Colombia.
