amplificador pioneer mod vsx-515-s no prende
este amplificador no accione el rele de encendido no prende, revise los voltaje de no hay ac de entrada al transformador esta en protecion, retire las 3 salidas de audio sigue igual el unico voltaje que tiene son los 5 voltios de stanbay.ante mano gracias por una guia para reparar este equipo.
  • hace 1 mes
    Avatar de leasmacruz
    Si tienes el voltaje de stambye deves revisar la orden de power
  • gracias leasmacruz por tu atencion, voy a revisar esa parte y luego te comento un abrazo.
Roger aquí bajas el diagrama:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-515-k_vsx-515-s.pdf/download.html
Checa las lineas de protección.
  • gracias evelio rios por tu atencion voy a revisar esta parte y luego te comento gracias un abrazo
