Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tenemos una bomba sumergible en el edificio y tiene poco caudal
tenemos una bomba sumergible el plomero que la instalo le instalo un tanque de presión dique para que el agua suba con mas presión, la bomba es de 1/2 hp esta a una profundidad de 140 pies, y y tiene que bombear a una altura de 80 pies donde esta el reservorio del edifico. Mi duda es la siguiente si la bomba necesita ese tanque de presión? a parte de eso usa una sola tubería por donde sube y baja el agua del reservorio, alguien que me diga si la presión que ejerce el liquido que esta en el reservorio mas la distancia de la tubería digamos unos 220 metro mas el tanque de presión la bomba estaría trabajando forzada?
    Hola. Para todo lo que mencionas, ½ HP es muy poco. En realidad, si el agua que dispone el edificio es de pozo, esta debería ser bombeada a una cisterna y luego desde allí, con otra bomba al tanque. Todo esto con sistemas automáticos de corte eléctrico. Saludos
    • le dije al plomero que la instalación no necesita el tanque de presión porque este terminaría llenándose de agua, porque no tiene corte automático ademas el tanque le pondría resistencia extra a bomba la cual funcionaria mas forzada
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Creo que tienes que cambiar de plomero. Lo de la cisterna es lo ideal.
