Tienda | Foros | Blogs | EN |
La bomba centrifuga dejo de funcionar
La bomba centrifuga dejo de funcionar pero si mantengo a apretado el contactor arranca , cuando lo suelto se detiene. Que le sucede. Espero que me puedan ayudar. Saludos
2 Soluciones propuestas
Hola. Está fallando el circuito de mando o control. Tienes flotantes eléctricos? Botoneras o interruptores? Habría que revisar todos los componentes y cableado que accionan el contaror. De estar todo bien verifica que le llegue tensión a la bobina del contactor. Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de hugo2013
    Perdón, significa que el contactor funciona bien, y por supuesto el motor, ya que gira. Entonces puede ser la llave con el cual lo prendo? te aclaro que no lo tengo en automático. Gracias por su sugerencia
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si, posiblemente sea su llave de encendido. Si le llega tensión y así todo no arranca puede que la bobina del contactor esté quemada. prueba primero la llave.
  • hace 2 meses
    Avatar de hugo2013
    Probare, entonces, la llave, Gracias
Hola. se te quemo la bobina del contactor?
