Tienda | Foros | Blogs | EN |
bomba sumergible flotante.-
les cuento el incoveniente, tengo uan bomaba sumergible marca gamma, el flotante fue mordido por el perro y le produjo una aujero, le pusieron cinta adesiva , pero por lo visto entro agua , ya que al sacar la cinta cae agua, puede ser ese el incoveniente de la misma,. o como pruebo antes de cambiar el mismo., desde ya mucha sgracias.-
3 Soluciones propuestas
=15.6pxDesarma la bomba, saca el cable que entero de el flotante y busca el repuesto es lo mejor, ya que no hay forma de que puedas repara el flotante. eso viene sellado para que flote y la pelotita de metal haga su trabajo de corte. espero te haya servido saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de splitlap
    voy a comprar el flotante nuevo. pero existe alguna forma d eprobar la misma. o solo cambiando el flotante ..ver si arranca,,,,,
    a lo que voy es que si se pude puentear el aflotante o algo ....o como verifico si es eso...(calculo que si porque estaba lleno de agua. )
Hola. Si quieres probar solamente, el flotante debe tener dos cables. Si los juntas el motor debería arrancar. Saludos
Hola estoy de acuerdo con el compañero empalme los cables y debería de arrancar o la otra opción sería tratar de sacar el agua al flotador y girarlo para q accione debería de arrancar espero te sirva dios te vendiga!!!
Ver pregunta en English : floating submersible pump.-
