Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bomba rowa tango press 20 sigue funcionando, no corta.
Hola, mi nombre es Andrés tengo instalada Bomba presurizadora Rowa Tango Press 20, con un tanque cisterna enterrado, toda la instalación es nueva.
Desde hace un tiempo, al cerrar la canilla queda funcionando, como si estuviese consumiendo, hasta que corta sola cuando se calienta (le hace daño eso a la bomba?, es normal?) queda un rato sin funcionar, luego cuando se enfría vuelve a funcionar normal. Recalienta mucho, al tocarla esta muy caliente, tanto la bomba como el caño de agua. Revise los consumos, y no tengo perdidas ni el las canillas, ni el los sanitarios
Alguien tiene una solución o puede darme una orientación por favor. Soy de la ciudad de La Plata, si conocen un profesional que lo pueda solucionar, aceptaría una recomendación. Saludos, gracias
Hola. Evidentemente no está funcionando el automático. No es normal que caliente hasta el punto de que su térmico la desconecte. Esto le acorta la vida útil al bobinado. Lo que puedes hacer es recurrir al service oficial ya que debe ser solo calibración o cambio del micro que la acciona. Saludos
http://www.rowa.com.ar//atencion_al_cliente.php
