Tienda | Foros | Blogs | EN |
secador de manos vama milano 220v- 2000w motor 75W
Cuando pasas la mano prende pero no corta, no se apaga.
Gracias.
4 Soluciones propuestas
fijate si tiene disparo con triac, revisalo
No es con triac.
Tiene un integradito, un preset, resistencias varias, un rele, 2 transistores, diodos, diodos zener, 1 variac y 1 emisor infrarrojo (azul) un receptor (blanco), 2 o 3 capacitores.
Se habia roto eran 3 los repare cambiando el variac y un resistencia a la entrada de 220 v, de los 3 este solo empezo a hacer esa falla, que puede ser algun transistor que actue como llave de corte que este mal ?
primero revisa la tension de la fuente o tension en el zener, aver si no se disparo, luego controla los tr puede que el rele no despegue por estar el tr excitador del rele en corto
hola, existen varios tipos de funcionamiento de secamanos que haya visto. ¿Es de detección de las manos y luego temporiza el encendido y apagado automático del secador?. Si es así, mira el integrado a ver si tiene 8 patillas, puede ser un NE555 el cual puede estar averiado, este componente se usa mucho en temporizadores.
Un saludo de parte de Antonio Rafael.
