Tienda | Foros | Blogs
Se trata de una secadora de manos Helvex antigua.
Sale aire frio. Intenté cambiar el fusible térmico en 2 ocasiones y en las 2 el fusible se quemó. Las especificaciones del fusible son las mismas que trae el aparato de origen
4 Soluciones propuestas
Hola. Como montaste el fusible térmico? Lo soldaste? Esto puede arruinarlo de inmediato. Se monta con ojales o pequeños tornillos. Otra cosa que debes chequear el la velocidad del motor. Si este no tira suficiente cantidad de aire como para sacar en forma eficiente la temperatura de las resistencias, se quemará el fusible de protección. Saludos
Lo monté con ojales. No sé si hace alguna diferencia si el fusible vá con la parte cónica hacia abajo o hacia arriba. Me imagino que ese no es el problema. La cantidad de aire que sale y la velocidad del motor no han cambiado. El fusible venía montado en la parte de adelante de la
resistencia. Sería lo mismo si lo montará en la parte posterior?
En cuanto a la posición no hay problemas ya que es simplemente un fusible que se quema por exceso de temperatura. Has controlado que sea por lo menos de 10 amperes? Cuanto dura antes de quemarse? Tienes con que medir la corriente que circula por el? Saludos
hola buenas tardes siempre a los seca manos cuando se desarman hay que hacerle el mantenimiento y limpieza de polvo al eje , aceitado control de juego , lipieza de la tierra que se pega en la turbina por que esto la vuelve mas pesada y el motor trabaja forsado , vos comentas que sale aire frio , tenes que probar por separado el motor y la resistencia puede estar en corto la resistencia por eso el aire frio saludos .
