Tienda | Foros | Blogs | EN |
Secadora de manos Helvex MB-1008
Se instalaron 18 y todas presentan la misma falla, no apagan.
Revisando las placas del sensor se aprecia sobre calentamiento en la resistencia R16, la cual está carbonizada y no se su valor y no cuento con el diagrama. Podrán ayudarme ?
10 Soluciones propuestas
Aporte fotografia de la placa por ambos lados que esten nitidas y bien encuadradas
Hola, una disculpa por la tardanza, estaba fuera de casa.
Envió las fotostáticas gracias por la atención.
Digame en que se basa para afirmar que la resistencia esta quemada.
¿Efectuo alguna medicion?.
Aun que la pintura con los codigos de la resistencia se hallan volado, eso no significa que la resistencia este abierta.
El resultado de la medición es errático aun colocando caimanes para sujetar la resistencia, el mínimo movimiento provoca variación en el valor
La variacion va de 0 a 85 Ω y de regreso
Pero esa medicion ¿la hizo con la resistencia desosldada?.
quisiera saber si pudiste corregir el problema ya que tengo una secadora que presenta ese mismo problema
Hola
en el mío mide 100 ohm
Cambiar capacitor 470uf 35v
