Tienda | Foros | Blogs | EN |
secamanos electrico no para nunca
Hola....tengo un secamanos electrico q no para nunca....cuando le doy tension, empieza a funcionar automaticamente....y para cuando lo desconecto. Aclaracion de q arranca sin que yo este cerca del sensor...tiene una cajita transparente q creo q es el rele y se ve cuando el contacto abre y cierra,pero cuando le doy tension manual...enchufo y desenchufo. Tengo un multimetro para medir...¿Q puede ser?...porfavor traten de ser moderados con las explicaciones...porq soy como un niño....entiendo poco de electronica. ja . Pero con vuestra ayuda ya he podido reparar varias cosas. Un abrazo.
5 Soluciones propuestas
Hola. Es con un pulsador o detector de movimiento que se activa? Básicamente, el relé que activa es del llamado circuito auto enclavado. La parte que no fucniona es la que abre ese circuito que suele ser un temporizador a la des conexión, suelen tener un bi metálico (los mas viejitos), etc. Eso depende del modelo. Lo que hacen es ponerse en marcha con la orden de un pulsador o circuito detector, transcurrido un tiempo se detienen solos tanto el motor como la resistencia. Hay otros mas que hacen funcionar unos segundos mas el motor para quitar todo el calor de la resitencia. Saludos
Hola servimat!!! gracias por tu respuesta. Tiene un sensor...no tiene boton. El tema es q ...se activa solo cuando llo enchufas...como si estuviera directo. no es q activa el sensor y enciende...esta activando cuando lo enchufo. Tiene un rele..creo, es transparente y tiene una bobina y un contacto y el contacto cuando lo enchufo se ve q cierra y prende el secamanos. No espera la orden del sensor...Gracias por tu ayuda!!!
Hola. Debe tener algún inconveniente la placa del sensor. Suelen ser infrarrojas para activarlas. Si tienes conocimientos de electrónica debes retirar esta placa y ver de repararla, de lo contrario habrá que llevársela a alguien para que lo haga. La otra opción es convertirla con un pulsador que al presionarlo ponga en marcha el aparato y lo detenga en un tiempo predeterminado. Saludos
como dijo servimat ... sensor si no lleva pelusas pasa raspando , si no relay quedo pegado . medi el na. apagado y verifica que esto se cumpla
Hola Ratonelect... Cuanto decis na. Te referis al normal abierto? ... El contacto queda abierto cuando esta apagado y cierra y energiza la bobina cuando le doy tension. Igual lo voy a probar. Gracias...
