Tienda | Foros | Blogs
Pase format low y despues hdd regenerator y no al revés
Buenas me dijeron que use HDD REGENERATOR Y HDD Low Level Format,
Pero yo use
Lowvel build y luego HDD REGENERATOR. ¿Es grave, debería de pasarle  HDD Low Level Format?
¿Que debería de hacer?
2 Soluciones propuestas
Si usas el Low level formato, borrará todo sin posibilidad de recuperación.
Por lo que no habrá NADA para recuperar.
Hola, al HDD Regenerator no le importa si hay formato o no, ni si hay tabla de particiones ni de que tipo (NTFS, Ext3, FAT32) Le da igual.
HDD Regenerator escanea y revisa los sectores del disco y si hay alguno mal trata de recuperarlo.
Los programas de formateo lento eliminan todas las particiones y sistemas de archivos, por lo que no importaria el orden en el que los haz usado.
