Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diagrama eléctrico de una fuente marca DC power supply PS-1502DD
Tuve un corto en una ,fuente marca DC power supply PS-1502DD y  quemo el transistor de potencia 2n3055, lo cambie,  funciono y se volvió a dañar, saque la resistencia de 3watt  R57 en el cto impreso dice de 150watt, ella esta recalentada y no logro distinguir los colores medida es de 170 kohm, aunque el ultimo color no es anaranjado por lo que presumo esta en mal estado, en serie tenia otra resistencia de 1/4 watt de 470 oihm pero no esta en el cto impreso, les agradecería el que tenga el diagrama compartirlo para ver si resuelvo el problema planteado..
la resistencia es de 150homs te recomiendo de medio 1/2 w y cuando lo coloques cerciorarte que lo no este calentando demasiado conjunto con los transistores que están cerca.
  • hace 1 mes
    Avatar de abou-assali
    Te agradecería si tienes una fuente de este tipo me envíes una foto para ver sus componentes y otra del cto impreso, tengo una duda de una resistencia que la saque, si tienes el diagrama seria lo ideal, agradecido de antemano.
