Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente de poder Edge Systems Z600 trabaja por unas horas y se apaga.
Buenas tardes, esta fuente (Edge Systems Z600) no encendía, comprobé los voltajes de stand by y power on, y estaban ausentes, la abrí y comense a comprobar la fase primaria, fusible bien, diodos bien, resistencias dentro del rango (desoldé algunas para medir fuera de placa), transistores solo desoldé uno y estaba bien (no de los que están en linea con el dispersor de aluminnio), los capacitores no tengo forma de comprobarlos.
La arme nuevamente y comprobé que ya había voltaje en stand by y power on así que hice el puente  para encenderla y funciono, comprobe voltajes de salida y todos son correctos, la deje fusionando sin nada conectado y como a las 2 horas se apago nuevamente, sentí que estaba excesivamente caliente solo de una parte si que la destape y la parte sobre calentada era en el dispersor de aluminio de la primera fase (los capacitores no estaban calientes), al tratar de encenderla nuevamente no arranca pero si la dejo enfriar funciona nuevamente, se que alguien tendrá una idea de lo que esta mal así que espero me ayuden y orienten.
Gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de Pilaraprendiz
    Se apaga porque se protege por sobretemperatura.
    Posiblemente algún transitor esté dañado.
    Checa las lineas que interconectan los transistores del lado que sevalienta, asegurate de que transistores y componentes asociados estén bien. Aqui lo mas probable es un componente en corto circuito, y sí podría ser un condensador o un relay que se quedó activado.
  • hace 1 mes
    Avatar de La Red Azul
    Gracias por tu respuesta, desoldé los condensadores los probé con el test de ohmios y cargándolos y haciéndoles un corto y los dos funcionan bien, desoldé los transistores junto con el disipador de aluminio los comprobé y funcionan correctamente aparte de ellos solo había otro transistor de baja potencia (C1815) que paso el test también pero aun así lo cambie por un C945 que tenia a la mano, también remplace el termistor por si las dudas. Ahora la estoy probando veremos si no se apaga de nuevo, te comento mas tarde que paso, pero si aun tienes alguna otra idea comentame.
No es bueno usar una fuente sin carga.
Simpre coloca un cooler o HDD en desuso.
Tienes que identificar cual es el componente que calienta y cambiarlo.
