UPS Forza CL-750B se apaga a los 3 min al trabajar con batería
Hola tengo problemas con un UPS marca Forza modelo CL-750B cuando se presenta una falla de la red eléctrica, entra el respaldo por batería, con o sin carga se apaga a los 3 minutos aproximadamente estando la batería en perfecto estado; si la enciendo nuevamente me mantiene la carga conectada el mismo tiempo y se apaga..
Acciones realizadas
Se reemplazo la batería por una nueva en perfectas condiciones, la primera vez cargó aproximadamente 9 horas continuas.
Se midió el voltaje de la batería y mantiene en 12.3 V
No se generan los pitidos rápidos continuos cuando está a punto de descargarse la batería.
Agradezco me puedan orientar para diagnosticar y dar solución al problema, y además ayudar a ubicar los diagramas eléctricos o manual de servicio de ese modelo de UPS.
Muchas Gracias
Instala el software de la upc fijate los parametros y segun eso comentanos.
si no tienes el cd lo puedes descargar haciendo click Aqui
  • hace 2 meses
    Avatar de Marcel Garcia
    Hola Roger, muchas gracias por su sugerencia, voy a descargar el software y te comento.
  • hace 2 meses
    Avatar de Roger Castedo
    Estaremos pendientes
  • hace 1 mes
    Pudiste solucionarlo?
