Tienda | Foros | Blogs | EN |
AYUDA para cambio de modem router
Hola amigos de YoReparo,
Quiero cambiar mi viejo modem router ZTE ZXV10 W300 por uno nuevo. Mi conexión es de 15 Mb (banda ancha / ADSL / Línea Hogar) de Ex-Telefónica ahora Movistar. Los dos que vi que me interesan son el TP-Link Router AC1200 Wireless o TP-Link Router AC1750 (Archer C7). Les pregunto cual me recomendarían de estos para mi conexión, si habrá una mejora en la velocidad, si vale la pena o hay otras opciones. Me gustan las prestaciones de estos router, ya que hago bastante streaming. ¿Qué me aconsejan?
Les agradezco mucho su respuesta,
Saludos.
212.jpg[21.38kb]
717jiv2rm8L._SL1500_.jpg[82.10kb]
router-wifi-tp-link-archer-c7-ac1750-dual-band-gigabit-usb-D_NQ_NP_610919-MLA31352111233_072019-F.jpg[39.70kb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    La velocidad no mejorará con un router nuevo. La velocidad ya está establecida por la acometida o servicio que la compañía le otorga. 15MB no son muy buenos (no dice si es simétrico, pero para stream es un chiste (yo tengo 60MB en fibra óptica y a veces hay lag) por favor no te ofendas, solo planteo mi opinión. En cuanto al router cualquiera de esos es muy bueno. Elige el tercero, la cobertura del WIFI está muy bien respaldada y la calidad es superior.
  • hace 1 mes
    Avatar de Leandrohz
    Hola Mariano, mirá, sintió conexión es por linea telefónica de hogar ( rj11) lo que necesitas es un MODEM ROUTER . Por lo tanto me quedo con el tplink ac 1200 https://www.tp-link.com/ar/home-networking/dsl-modem-router/archer-vr400/
    Vas a tener estabilidad en dual banda y tutear si querés pero repito ojo.. chequea que tenga la entrada de tu servicio de internet que asumo es por cable telefónico. Rj11.
    Espero haber despejado tu duda.
  • hace 1 mes
    Es correcto. Si tiene acometida RJ11 busque uno con esa entrada.
  • hace 1 mes
    Avatar de Virghilio López
    Comentó que para tu caso la velocidad de 15 Mb para streaming es buena, si es para 1080p no debes tener ningún problema... Los problemas con streaming se presentan en cualquier velocidad 15, 60 o 100 Mb cuando la empresa del servicio no te mantiene la velocidad más o menos constante, esto es que que se presentan bajadas o declives frecuentes. Además no olvides que también tiene que ver el servidor o sitio web del cual estés bajando el streaming, si este se cuelga tendrás problemas aunque tengas más de 100 mb y descargues 480 o 720 p...
  • hace 1 mes
    Obviamente, si toda tu familia utiliza youtube, Netflix, etc.al mismo tiempo entonces si hay que pensar en incrementar la velocidad ¡ Saludos !
4 Soluciones propuestas
Hola muy buenas tardes sin duda por calidad tp-links reciba saludos cordiales oki amigo no le defraudara oki estimado
  • hace 1 mes
    Avatar de marian0
    Gracias Salvador, lo voy a tener en cuenta.
Entonces sería el 1200  lo e instalado y anda muy fuerte.
el 1750  si no me equivoco no viene módem router
  • hace 1 mes
    Avatar de marian0
    Gracias Leandrohz, lo voy a tener en cuenta. Si, es por entrada telefónica ¿el 1200 tiene ficha Rj11? La entrada se bifurca al divisor que va uno al modem y otro al teléfono.
  • hace 1 mes
    Avatar de marian0
    Si ahi me fije en las especificaciones. El 1200 tiene entrada Rj11 que es la común para todas las entradas telefónicas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Leandrohz
    Exacto Mariano :) el 1200 es módem router
  • hace 1 mes
    Avatar de marian0
    Jaja sos el ganador Leandro de la mejor solución. Muchas gracias por tu ayuda.
  • hace 1 mes
    Avatar de Leandrohz
    Jaja gracias Mariano, un abrazo. ????????
Con 15Mbps estas al limite(si no pasado un poco ya que mas velocidad de 13Mbps es de dudoso mantenimiento de forma estable) de lo que puede dar una linea telefónica o par de Cu.
Dudo que cambiando el modem logres algo significativo en velocidad(a menos que el que tengas ya tenga problemas en sí ) .
Si necesitas mejoras de gestión a nivel de router, deja el modem y colocalo en modo bridge y compra un router con software de gestión profesional como los Mikrotik (hAP Lite TC, HAP mini, RB941, RB952, etc)
 donde puedes marcar paquetes y asignarle prioridad dentro de la red y muchas cosas mas.
  • hace 1 mes
    Avatar de marian0
    Gracias ricbevi, lo voy a tener en cuenta.
  • hace 1 mes
    Avatar de marian0
    Gracias ricbevi, por el comentario anterior. Porque me han mareado un poco y mi consulta era concreta. Voy a comprar el AC1200 que es módem/router y tiene entrada ADSL Rj11, el AC1750 es solo router y no tiene la entrada que necesito. No tengo fibra óptica, no voy a contratarla porque no quiero cableado dentro del departamento. Y aunque no lo creas con 15 mb hago streaming en varios dispositivos a la vez sin LAG. Saludos!
En Argentina hay internet que pueden servirte para stremear (lo cuento desde mi experiencia que vivo en Argentina, de otros países desconozco): Arnet 20 megas (mínimo) te brinda 6 MBPS de subida (Podría servirte para stremear en cualquier calidad), Fibertel de 20 megas (mínimo) te da 2.5 MBPS (te servirá para stremear en 720p) y Telecentro de 20 Megas (mínimo) te da 2 MBPS de subida (te servirá para stremear ARAÑANDO la calidad más baja). Lo único que te recomiendo es que no arañes el bitratio porque tendrás pérdida de paquetes (LAG mientras juegas) o el stream se verá pésimo. Lo recomendable es: Contratar 20 megas de Arnet (o más), más de 20 megas en Fibertel o Más de 20 megas en Telecentro. Si vives en Uruguay, Antel brinda muy buenos servicios de internet de alta velocidad, superando los 30 megas podrás stremear sin ningún problema. En Chile VTR funciona bastante bien superando los 20 megas, Movistar rinde sólo si tienes contratado un plan superior a 30 megas y el resto desconozco. Todo depende de la Zona en la que vivas.Resumiendo: Necesitas una PC casi Gamer o Gamer y un internet de 20 megas o más para stremear sin poner en riesgo tu PC o que te de LAG en el medio de la partida.
Autores:
https://boards.las.leagueoflegends.com/es/c/streaming/I78U7sxE-quiero-comenzar-a-hacer-streams-y-nose-si-tengo-los-requisitos-necesarios
  • hace 1 mes
    Te recomiendo hacer un speetest antes de elegir la calidad de tu bitrate de stream.
    https://www.speedtest.net/es
    Busca uno aplicable a tu país.
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Lean la consigna...el consultante tiene 15Mb de linea ADSL de par telefónico de Cu y consulta si mejorara el streaming al cambiar el modem/router, NO TIENE FIBRA.
Ver pregunta en English : HELP for changing modem router
