Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bajada de velocidad de red
Buenas gente. Hace un mes de la nada mientras navegaba por internet dejo de ir, pensé que seria algo de mi operador y no le di importancia (Hasta que me di cuenta que el wifi seguía funcionando) luego de eso instale drivers etc y funcionaba pero el problema era la velocidad. De 50 megas contratados solo recibía de 500kb/s a 4mb con bajadas de archivos de 20-50kb/s. Creí que seria el cable de red y lo cambie por uno de CAT5 de 20 metros (Del modem hasta la PC / a todo esto siempre estuvo a esa distancia y funciono de 10) Pero sigue llendo mal. Solo funciona con velocidades bajas a 10mbp full duplex al intentar pasar a los 100mbp pasa a la ip de 169.xxx y deja de funcionar. Con tema de drivers nunca instale ya que apenas instalaba win 10 andaba bien.
Podria ser mi placa de red integrada? Al reiniciar la PC desaparece la placa de red del administrador de dispositivos o al ser apagada la PC por mucho tiempo si no se calienta no prende.
Desde ya saludos y gracias
3 Soluciones propuestas
Tu contraste 50 MEGABITS  y no megabyte, eso para empezar , la velocidad dependede muchos factores como los sitios de donde descargas o los componentes de la PC hasta del propio proovedor de servicios y la capacidad que tiene para abastecer a toda una masa de clientes en horas pico. También depende de la instalación si es via cable o fibra óptica.
  • hace 1 mes
    Avatar de Imanol Montoya
    Si eso lo entiendo no pienso bajar a 50MB/s. Lo que digo es el cambio de bajar a 4.9 - 6.0MB/s a 20-30Kb/s. Que al poner la velocidad - duplex del modem en 100Mbps deja de funcionar y solo funciona en 10Mbps. Mi duda es si sera la integrada de red u otra cosa
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Las tarjetas de red si son un poco antiguas influye muchísimo, te digo porque descarté una que iba muy lenta la descargas, Tengo contratado 50 megas fibra óptica y bajo por Utorrent , por ejemplo, entre 3 y 5 megas/s
La velocidad de una red se "negocia" entre los aparatos conectados así que en tu caso o tiene problemas alguno de los aparatos o ambos o el cableado en sí(mal colocadas las fichas, etc).
Debes descartar cosas. Colocas la detección en automático de velocidad y conectas al modem algún otro dispositivo de red y verificas si hace lazo a 100Mbps o a 10Mbps.
El cableado te sugiero UTP categoría 5 de buena calidad  con conexiones en la RJ-45, TIA-568B en cada punta. Si no se respeta la norma del cableado suele suceder eso que te pasa a vos o directamente no se linkean.
Para una prueba rápida podes usar un  patch cord de los que vienen armados y traer la PC cerca del modem y probar que sabes que el cableado esta bien y la distancia es corta.
Prueba con una placa de red nueva.
