Problemas de red, velocidad de subida baja drasticamente
Hola buenas, tengo serios problemas con mi internet.
La velocidad promedio de bajada es de unos 20 mb, por lo que no me quejo, pero la velocidad de subida baja drasticamente alrededor de las 6 pm y esta asi durante toda la tarde. Mi pregunta es si alguien o algo puede estar limitando mi velocidad de subida ??
2 Soluciones propuestas
Buenas tardes, ¿Primero necesitas saber que tipo de contrato de internet tienes?..
Asimétrico : Ancho de banda bajada genial, Ancho de banda subida: Pésimo.
Simétrico: Ancho de banda bajada y subida es igual = 20 MbsConexiones simétricas vs asimétricashttps://www.reicosa.com/conexiones-simetricas-vs-asimetricas/
  • hace 3 meses
    Avatar de bastian95
    Mi conexion es asimetrica, pero generalmente se habia mantenido (la de subida) dentro de el rango de 1/1,5 mb. Hace un tiempo me pasa que la velocidad baja drasticamente en la tarde y ahora la velocidad de subida esta wn 123 kbps
  • hace 3 meses
    Avatar de Noel Ramirez
    ¿esto lo estas probando conectado directamente en puerto lan de tu modem? o hay algún otro aparato como router o algun puente antes de llegar a tu computadora?, es wifi, o por cable
  • hace 3 meses
    Avatar de bastian95
    Tengo un access point que da wifi a mis equipos. Estos dias opte por conectar directamente el cable que va hacia el modem al laptop pero sigue igual. Probe tambien conectado el cable a una ps4 que tengo y el resultado fue el mismo
  • hace 3 meses
    Ok, entonces creo que esto lo debes de revisar con tu proveedor de internet, expliandole lo que sucede, y las pruebas que haz hecho. Por lo que me comentas no es parte tuya, si no del servicio.
    Saludos.
  • hace 3 meses
    Avatar de bastian95
    Bueno vere que sucede, muchas gracias
Prueba lo siguiente haz ping de 100 paquetes y ve la perdida tiempo maximo minimo y promedio.
luego la misma cantidad de paquetes con longitud de 1440
hazlo por cada capa hasta llegar a google
luego efectua el test de velocidad de ookla y avisanos.
si no sabes como hacerlo pregunta tranquilo que para eso estamos
