Descargas por mediafire
Hola amigos, mi problema es que nosotros teniamos un internet venezolano y todo iba bien pero, nos cambiamos a uno con ip colombiano
el problema es que ahora cuando voya  bajar un archivo de mediafire ( o cualquier otro servidor) y ya intente con jdownloader igual, cuando en idm va por 20% cualquier archivo (aproximadamente) puede llegar a ser variable hasta 50, me dice que los datos no coincidian con  los anteriores y se corrompe y vuelve a comenzar, he inten tado con muchos egstores y actualizacion es de idm pero N ADA
lo mismo con  google, no dice eso pero se cae al rato y desde el principio, j download he intentado pero hay veces que se cae pero cuando baja partes de los archivos estan malas ej un video o pelicula que tiene el 70% mal descargado
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    La única manera de cambir tu IP es a travez de un proxi y no creo que ese sea tu caso?? Yo creo que tienes un pésimo servicio de telefonía y que la señal de internet por ruidos en la red se corta cada x minutos, si a eso le sumas que la la velocidad de transferencia de datos es muy baja es lo que pasa cuando se bajan archivos grandes, se cortan
  • hace 1 mes
    Dudo mucho que él pueda cambiar la IP porque es dinámica y la otorga la empresa de telefonía aleatoriamente con cada vez que se conecta. En todo caso cambiará los DNS que es muy distinto. Para entrar con unna ip de otro país tendrá que ser a travez de un proxi , ya sea de pago o gratuito.
2 Soluciones propuestas
Descarge programas para comprobar su velocidad y calidad de internet contacte con su compañía si fuera necesario saluditos
saca prestado un computador portatil y lo ensayas en tu red, si descarga sin ningún problema, entonces revisa tu pc, tarjeta de red, escanea la memoria ram en busca de fallos de memoria y si no pues formatea tu pc.
por otro lado, si el portatil presenta el mismo problema, definitivamente es el servicio de internet
  • tambien puede ser fallo de tu disco duro, compruebalo en busca de errores.
