Notebook pantalla blanca.
Hola, tengo una duda con respecto a mi notebook, de un momento a otro la pantalla se puso blanca. La compu funciona bien y de hecho si no fuera tan blanco se podría hasta usar. Descarto el flex porque tras abrir y cerrar la tapa no hace ningún tipo de modificación al desperfecto, ni para bien ni para mal. Conecto un monitor externo y veo bien. No es nada de soft porque ejecute un SO live e igual.
Según creo yo, es la citcuitería del display, pero he leído que mas de uno cambió display y flex por este problema y aun la pantalla se sigue viendo blanco (y a ellos también se le veía bien con un monitor externo). También he leído que el problema puede ser que al micro de video hay que hacerle un Reballing.
Yo pregunto. Puede ser que el video funcione bien con un monitor externo pero que falle con el display de la notebook? Puede ser que compre un display y gaste un dineral y me encuentre con que se sigue viendo blanco porque hay que hacerle un Reballing al video?
14 Soluciones propuestas
Hola amigo, el problema que tienes no creo que necesite reaballing, al parecer lo que sucede es que no le están llegando los 3.3v de aloimentación a la pantalla.
esto puede ser por varias razones y te las menciono:
1- debido a algún falso contacto se pudo dañar el fusible de la pantalla, esto se soluciona cambiando el micro-fusible que se encuentra en el display.
2- cable flex cortado, posiblemente la línea de alimentación del display está totalmente cortado y por eso no le llega voltaje.
3- elemento dañado en la motherboard encargado de generar los 3.3v al display, aveces es un micro transistor o puede haber también micro-fusibles habrá que seguir la línea que llega al +3.3v de la pantalla lcd.
4- pantalla dañada, a veces se daña el procesador de la pantalla.
Suerte saludos.
El que se ponga blanca no quiere decir que le esté llegando voltaje a la pantalla, en ese caso solo le está llegando voltaje a las lámparas, por eso encienden y se ve blanca la pantalla.
No te entendí maestro...
Eres técnico?
Eres técnico?
nop
Esa falla es electrónica, tiene que verla alguien que sepa electrónica.
Lo mas fácil de hacer es cambiar pantalla y flex, para salir de la duda.
Disculpa mario, tu primer respuesta la comprendí a la perfección, la segunda no la comprendí...
esta:
Podría comprar un nuevo display y un flex pero si el problema es el que menciono a continuación no solucionaría nada.
"3- elemento dañado en la motherboard encargado de generar los 3.3v al display, aveces es un micro transistor o puede haber también micro-fusibles habrá que seguir la línea que llega al +3.3v de la pantalla lcd. "
Mi problema es que necesito identificar en donde se genera el problema, si en la placa base o en el display....
Correcto amigo, antes de comprar hay que hacer pruebas, para eso habría que tener otras piezas iguales "solo para pruebas".
Me puedes explicar esto? aun sigo sin entenderlo...
Si claro, en la pantalla de una laptop hay dos partes diferentes, el panel LCD y la lámpara que puede ser led o TFT.
el panel LCD recibe de la motherboard 3.3v para el video.
La lámpara recibe otro voltaje de la motherboar pero éste es aparte del panel LCD, normalmente las lámparas reciben un voltaje mucho mayor.
Aunque están en el mismo módulo son dos piezas diferentes y reciben voltajes diferentes.
Entiendo, y lo que dices es que en este problema en particular llega voltaje para la lampara del display pero no para la circuitería del display. Verdad? Bueno, también podría llegar pero por un problema en la circuitería no hace el trabajo que debería hacer.
si correcto
si correcto
Muchas gracias Mario, tus respuestas fueron de mucha ayuda.
OK de nada.
Suerte con la laptop.
