Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas señal wifi debil
Buenas,
El otro día formateé el ordenador, y ahora la señal de la Wifi me llega muy débil. Le he puesto Windows 10 Pro 64 bits, el mismo sistema que tenía antes. Ya están todas las actualizaciones de Windows realizadas, y los drivers bien instalados.
El problema es que la señal de la Wifi me llega muy débil, pese a que tengo el router a 2 metros sin paredes. Tras actualizar drivers y demás, viendo que seguía igual, le sustituí la antena Wifi. Ahora tiene una Atheros QCA9377. Aun así, poco he mejorado. La señal wifi de banda 2,5GHz sigue prácticamente igual, sin embargo, la señal de banda 5GHz está a tope!! Con la antena anterior no tenía 5GHz. El problema es que el portátil la utilizo en varios sitios, y no en todos el router envía señal de banda 5GHz.
El tema es... ¿Por qué estando el router a 2 metros del portátil, sin paredes ni nada, me pilla la banda de 5GHz a tope y la de 2.4GHz muy débil?
Busca el driver original del adaptador de red del portátil para Windows 10. Debes desinstalar previamente el que ahora tiene el equipo.
  • hace 1 mes
    Avatar de jmsm89
    Buenas,
    Gracias por contestar. Ya había realizado también esa prueba. De todas formas, lo he vuelto a probar.
    Sigue igual.
    Un saludo.
  • hace 1 mes
    Avatar de jmsm89
    Lo he formateado de nuevo.
    Esta vez con Windows 8.1. Sigue pasando lo mismo, con las 2 tarjetas.
