Problema con el procesador
Hola, compre un procesador Intel® Core™2 Quad Q9400 para cambiar el procesador Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz que tenía, y también compré una memoria DDR2 de 2gb para mi pc.
Si bien la computadora está más "rápida", me deja abrir varios programas al mismo tiemp`po(cosa que antes lo hacía pero se trababa),pero el problema es que cuando juego por ejemplo al lol antes tenía los FPS más estables, se mantenían bajos(entre 30-40) pero ahora con este procesador los fps van de 29 para abajo y no son estables, va hasta 0 fps, osea injugable, la duda es cómo soluciono esto? es por la configuración?
Tambíen quiero comentar que con el programa CPU-Z, me fijé en el Core Speed, y me dice que mi procesador va a 1209.81Mhz aproximadamente, pero después veo tambíen que por segundos se va a 1613.08Mhz, no se si ese será el problema o que está pasando.
cpuz.PNG[23.72kb]
cpuz2.PNG[23.63kb]
Estos serían los componentes de mi pc antes
Motherboard:BIOSTAR G41-M7
Procesador:Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz
2gb de memoria
Fuente de 550w
Sistema operativo de 32 bits
y los de ahora con el cambio:
Procesador:Intel® Core™2 Quad Q9400
4gb de memoria
Fuente de 550w
También quiero destacar que mi fuente genérica no es buena,solo tiene 8 Amperes (8A) en la linea +12V y todo lo demas tambien tiene bajo amperaje.
Por favor si alguno sabe que puede estar pasando ayudéme.
Gracias
2 Soluciones propuestas
Wow. Una sola linea de 12v a 8A. Me parece muy poco.
Yo tengo 4 lineas de 12v a 20A cada una desde hace 10 años.
No mensionas si tienes grafica. Creo que agregando una grafica decente y cambiando la fuente solucionarias tu problema.
Yo tengo una HD6950, es vieja hoy en dia pero anda super bien.
Para tu sistema te recomiendo la GTX 660 o una mas nueva que anda muy bien la GT 1030.
hola, con ese procesador yo instalaría un sistema de 64 bits, chequea en que desde la bios no se este limitando la frecuencia del procesador
