Laptop Lenovo se va directamente a Boot menu
Hola, tengo una Lenovo IdealPad L340.
La estaba usando, cuando comenzó a emitir un ruido del interior y se trabó. Ya que no reaccionaba, decidí reiniciarla presionando el botón de encendido.
Pero cuando la prendí de nuevo, emitió unos pitidos y me llevó directamente a una ventana que dice "Boot menu" y no sale de ahí. La reinicio y vuelve a pasar lo mismo.
¿Cómo hago para solucionar este problema?
    3 Soluciones propuestas
    Es como que no encuentra el sistema operativo.
     Verifica que la BIOS detecta el disco. Aunque si no lo detecta, diría inserte una unidad de disco válido
    • hace 15 días
      Avatar de Noelia Salazar
      Sí, ya me fijé y aparece que el disco duro no está instalado
    Hola Noelia Salazar
    ¿Cómo fue el ruido que hizo? ¿Ahora hace algún ruido al arrancar? (tal vez tengas que pegar el oido a la parte trasera de la notebook para escuchar).
    Tiene toda la pinta de haber muerto el disco rígido. ¿Qué aparece en el boot menu? ¿Te das maña para sacar el disco y probarlo en otro equipo? ¿Y para preparar un pendrive con un Linux que arranque directo y ver desde ahí?
    Saludos,
    • hace 15 días
      No sé como describir el sonido claramente. Hace dos o tres sonidos ("pip") cortos antes de que aparezca la ventana de Boot menu.
      Aparecen cuatro opciones en Boot Menu:
      1. Windows Boot Mánager
      2. ATA HDD:
      3. PCI LAN: EFI Network (IPv4)
      4. PCI LAN: EFI Network (IPv6)
      A un lado de "Boot Menu" aparece otra sección que dice "App Menu" y tiene dos opciones:
      1. Setup
      2. Diagnostic Splash
      Parece que no reconoce el disco duro, pues dentro de Setup me lleva a una serie de ventas. En la primera, muestra los datos de mi laptop, y en la sección de disco duro dice que no está instalado.
    Ya que estas en la BIOS verifica la temperatura del procesador y que el disco este en primer lugar de Booteo.
    Si eso esta bien dale F10 y enter.
    • hace 15 días
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Se revoca suspensión de CPU Argentina por no haber leído email.
