Tienda | Foros | Blogs
es posible usar antenas tp link de 5ghz y router a 2.4 ghz?
Hola a todos los amigos del foro:
Les pido por favor si me pueden apoyar para solucionar el siguiente problema
compre dos antenas tplink  tl-wa7510n funcionan solo a 5 hgz ya configuré una como punto de acceso y la otra como cliente.
tengo un router el cual lo configuré como tal, pero este funciona a 2.4 hgz
Cuando hago la conexion, me indica que todo esta bien sin embargo no tengo internet, y el solucionador de problemas me dice que windows no se puede comunicar con el dns principal
Mi pregunta es ¿ se puede hacer este tipo de instalación? es decir si puede funcionar que las antenas esten a 5 hgz y el router a 2.4hgz? o esto pudiera ser el problema
de antemano les agradeceré su ayuda
Internet Modem IP:192.168.0.1, Servidor DHCP:192.168.0.100 a 192.168.0.150---------LAN------tl-wa7510n como AP IP:192.168.0.2--------WIFI 5,8GHz--------------tl-wa7510n como Cliente del AP IP:192.168.0.3 Puerta de enlace: 192.168.0.1 ---------------WANRouter2.4GHz  IP:192.168.0.4  Puerta enlace 192.168.0.1---------------LAN del Router IP:192.168.1.1--------------Servidor DHCP desde 192.168.1.100 a 192.168.1.150...Las mascaras de red en 24 o sea 255.255.255.0 para todos
Así tiene que funcionar.
Las IP son un ejemplo y pueden colocarse cualquiera siempre que se respete las subredes y que sean privadas y no publicas.
No hay problema que los aparatos sean de distinta banda, si no se conectan entre ellos mediante WIFI si no mediante cable UTP.
Obviamente no se puede realizar un enlace con aparatos de distinta banda entre ellos mediante WIFI, solo cableado.
