Tienda | Foros | Blogs | EN |
mi router D-link dir 600 solo enciende la luz de encendido y en verde
buen dia, nece sito ayuda, mi router D-link dir 600 solo enciende la luz de encendido y lo hace en verde, normalmente deberia encender la luz del icono del wifi (aunque no tenga el cable del internet) pero no la enciende y tampoco enciende la luz del internet cuando le conecto el cable de red, ya presione el boton reset por 15 segundo e incluso por mas tiempo y nada, el no se ha mojado, lo que ocurrio fue que anoche se fue el internet y lo apague a el y el moden y solo el router comenzo a presentar problemas. gracias de ante mano por su ayuda
2 Soluciones propuestas
Puede tener problemas el modem pero si apretaste Reset, debes configurar todo nuevamente por que el aparato no sabe que proveedor de Internet tendrá conectado, etc.
Para eso debes leer el manual del mismo o mirar los enlaces estos https://www.google.com/search?q=D-link+dir+600&oq=D-link+dir+600&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.491j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 y obviamente tener la confiuracion particular que usa tú proveedor.
hazle reset de fabrica y lo haces asi.   estando encendido presionas reset por 20 segundos no lo sueltes  hasta el ultimo paso, cuando las luces prendan y se apaguen despues de los 20 seg desconectas la corriente repito no sueltes el boton siempre presionado , cuantas 20 segundos y conectas el cable de corriente nuevamente, sin soltar el boton de reset cuenta otros 20 segundos sin soltar el boton de reset. asi lo colocaras de fabrica como cuando lo sacaste de la caja esto elimina los firmware si lo has actualizado. prueba y comentas
