Tienda | Foros | Blogs
Router Nisuta NS-WIR150NR, configuración
Hola gente, les comento que tengo el router que puese en el título (nisuta  NS-WIR150NR) y el problema que tengo es que si alguien lo reseta de fabrica queda la conexión wifi sin seguridad ni contraseña, consulte al que todo lo sabe (san google) en búsqueda de alguna actualización de firmware para ver si me soluciona el problema y no encontré ninguno, he aqui mi interrogante, se podría tal vez instalar algún firmware de algun otro router para ver si me soluciona el problema ? ya que no estoy como para comprar uno mejor,  ni nuevo
Desde ya muchas gracias por tomarse el tiempo de leer y su recomendación.
2 Soluciones propuestas
No puedes hacer un Backup y Restore de la configuración... y listo...???
  • hace 2 meses
    Avatar de Eeristides
    Hola y gracias por tu recomendación y tu tiempo.
    El problema no seria configurar todo de nuevo eso es lo de menos, lo que me preocupa es que cualquier vecino o persona puede ingresar a mi red por wifi y con algo de conocimiento hacer lo que le de la ganas antes de que pueda volver a cargar la configuración con seguridad correspondiente, no se si soy claro
  • hace 2 meses
    Avatar de jasoft63
    Mi querido amigo por mas que quiera y genio sea tu vecino si le pones una clave WPA2 de 15 dígitos alfanumericos con mayusculas minusculas y demas caracteres. Su computadora por mas que sea de última generación estará tanto tiempo para decifrarla que cuando lo haga vos ya no vas a tener internet.
    Se entendió.
  • hace 2 meses
    Si lo se, que la seguridad de la clave es importante cuando mas compleja es mejor, ese es el problema al resetear el router a estado de fabrica, el mismo queda sin ninguna contraseña, pero bueno por lo visto no hay solucion a mi problema, gracias por tus recomendaciones y tiempo.
No se puede deshabilitar el reset mediante el FW/software(Factory Restore) que trae el router y no he visto en router de ese tipo que tenga dicha posibilidad ya que es primordial ante una falla grave del sistema para poder recuperar el dispositivo y no quedarse un un Brick(ladrillo o pisapapeles).
Si es mecanico(el botón en si), puedes bloquearlo mecánicamente o quitarlo directamente lo que solo te dejara la opción de resetearlo si puedes acceder al software/FW del router.
Haciendo una analogía es como hacer un vehiculo de carrera pero quitandole el freno por que quieres que sea rapido.
Si tú problema es que alguien no autorizado ingrese a la configuración(para eso esta la contraseña tanto del WIFI como del acceso) con colocar una de 15 caracteres o mas, te aseguro que sera medianamente seguro máxime si incluye mayúsculas y minúsculas, símbolos y signos y numero..
  • hace 2 meses
    Hola y gracias por tu tiempo y recomendaciones, creo q no soy claro con el problema.
    Y lo vuelvo a explicar, al resetearse el router queda con el wifi sin contraseña, he pensado en lo q decis de quitar el boton de reinicio ya q no tiene opciones por sofwar para desactivar, pero queda el orificio del mismo y deberia taparlo dejando un pequeño aujero como he visto en algunos y estoy seguro q si hago ese procedimiento, se van a tomar el trabajo de ver como llegar a recetearlo de igual manera ya sea con una aguja, alambre o quitando la tapa, solo quiero q al ser reiniciando el wiif pida contraseña
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    La única forma que hay es que tu hagas/programas y subas un FW al router que contemple dicha acción pero por lo que preguntas seguramente esta fuera de tú alcance(y del mio) por lo que tendrás que buscarle la vuelta con lo que hay(mecanico). Puedes desoldar el botón del reset del PCB y por mas agujero que quede, no hay forma de resetearlo si no desarmas todo el router y puenteas el PCB directamente.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Te entiendo perfectamente el que parece que nop entiendes que solo las posibilidades que el programador contemplo se pueden cambiar/modificar y en este caso no esta.
  • hace 2 meses
    No recuerdo donde lei que algunos router aceptaban un firmware de terceros no oficial y pense que podia ser mi caso usar algun firmware de terceros y poder solucionar mi problema, pero si me dan la opcion de abrir el router para desoldar un switch de reinicio, prefiero investigar como se programan los router en todo caso. Gracias por tu tiempo y recomendacion.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Pues busca aquí https://dd-wrt.com/ y aquí https://openwrt.org/ que son los lugares donde hay FW alternativos para las distintas marcas y modelos de Router. Tienen una base de datos y buscas por la marca y modelo y ves si soporta dicho FW. Averigua primero si tienen la opción de pasword por defecto en el Wifi que tu deseas implementar. Lee atentamente las instrucciones porque si se hace mal el proceso puedes terminar con lo que denominan Brick(ladrillo o pisapapeles) en vez del router que tienes .
