Tienda | Foros | Blogs | EN |
Porque no puedo acceder a mi router desde el modem principal
Tengo conectado un router configurado como AP punto de acceso ,  a un modem del proveedor de internet , lo tengo del puerto 4 lan del modem al wan del router , dejo un esquema para que vean con que direcciones ip entro a cada aparato , pero en este caso estando conectado al modem no puedo acceder a la configuracion del router ........... Ayuuudaaaaa
LA CONFIGURACION DEL ROUTER COMO PUNTO DE ACCESSO LA HICE ASI:
CONFIGURE LA RED WIFI
CONFIGURE LA IP LAN COMO ESTATICA Y DESHABILITE EL DHCP (NO LE PUSE PUERTA DE ENLACE)
GUARDE Y REINICIE........
EL ROUTER POR DEFECTO ENTRA EN 192.168.0.1 QUE ES LA IP LAN , ENTONCES LA CAMBIE A 192.168.6.10 PARA QUE NO HAYA CONFLICTO CON LA DEL MODEM 192.168.1.254
Router: Wr940n Tp Link
  • hace 22 días
    Avatar de Giovanni Salazar
    para poder acceder a la configuracion de router desde el modem necesitas saber cual es la ip del router en el puerto wan la puerta de enlace solo sirve cuando estas conectado directamente al router
  • hace 22 días
    Avatar de Slither81
    Y si estoy conectado directamente al router y uso la puerta de enlace pero aun asi no me carga?
  • hace 22 días
    te podria apoyar mas si me facilitaras una captura de la pantalla que te sale cuando intentas acceder al router y otra de las propiedades de la coneccion
  • hace 22 días
    Avatar de elpadrinon
    si lo tienes e dhcp apaga el modem y tratas de entrar al router ya dentro lo enciendes prueba
  • hace 22 días
    Avatar de Slither81
    Ya te adjunte las fotos en la pregunta
  • hace 22 días
    Porque estas accediendo a la ip 192.168.6.10?
    las propiedades de red indican que estas conectado via wifi al modem 192.168.1.254 por lo tanto para acceder a tu router la ip debe ser 192.168.1.x.
    Luego en las primeras imágenes indicas que la puerta de enlace del router es 192.168.0.1 por lo tanto si te conectas al router con esta ip deberias entrar a la configuracion
  • hace 22 días
    Avatar de Slither81
    Pues mira conectado desde el wifi del modem , no puedo acceder a ninguna direccion de estas , 192.168.6.10 / 192.168.0.1 , y conectado al wifi del router tampoco me cargan , ni por cable lan conectado al router , la unica manera es por cable lan y cambiando la asignacion del ipv4 del adaptador lan de la laptop a manual por 192.168.6.5 y con eso si accedo a 192.168.6.11
  • hace 19 días
    mira eso es normal ya que tu modem siempre te va asignar una ip dentro del rango 192.168.1.x lo que va ser imposible acceder a una ip en otro rango como lo es el caso de 192.168.6.10 o 192.168.0.1.
    Para que eso sea posible es necesario configurar una ip estatica en el adaptador que uses ethernet o wifi. Tendias que configurar de la manera que te pongo al final.
  • hace 17 días
    Avatar de Slither81
    Oh bueno , te agradezco por aclararme la duda , Gracias!
3 Soluciones propuestas
Desde la LAN del Modem no puedes acceder a la administración del router por que esta haciendo su trabajo de separar redes a menos que permitas mediante la configuración respectiva al modelo de tu router, el que nunca mencionas, el acceso remoto desde la WEB o puerto WAN  de este y sepas la IP donde se encuentra en la red del Modem.
Después de echo esto por ejemplo si el router tiene IP: 192.168.1.100 en el puerto 8080 en la red del modem y si estas en ella, solo tienes que poner en cualquier navegador http://192.168.1.100:8080 y aparecera el login de tu router
Dos ejemplos de acceso remoto de distintos routers convencionales domésticos, el tuyo no se si tiene y donde por que nunca lo mencionadas(marca y modelo).
  • hace 22 días
    Avatar de Slither81
    Es un WR940N Tp-Link.... Espero puedas ayudarme... Gracias!
  • hace 22 días
    Avatar de ricbevi
    Lo que necesitas(administracion remnota) esta en la pagina 67 del manual de ususario de tu router que esta aquí https://www.manualslib.com/manual/717927/Tp-Link-Tl-Wr940n.html?page=67
  • hace 22 días
    Avatar de ricbevi
    Debes tener una IP fija en el 940 en su boca WAN fuera del rengo del servidor DHCP del modem para que no halla conflictos o colisiones Ej: 192.168.1.253 y elige el puerto de administración remota que quieras....el 8080, es muy usado para ello y recuerda que deberias poner en el navegador 192.168.1.253:8080 si es es el puerto e IP seleccionada, si no actúa según el caso de lo que hallas elegido.
Aplicando esta configuracion podras tener acceso a internet y a las ips que mencionas. Comentas como te fue
