Tienda | Foros | Blogs | EN |
No puedo entrar a modo a prueba de fallos Windows 8 (ver foto)
Trato de entrar a modo prueba de fallos precionando F8 varias veces y me sale el mensaje de la foto. El unico que he probado es la última opción "Enter Setup" que me lleva al BIOS ...
No se que significa lo demás. Asi que vengo a consultar a los expertos. ¿Que opciónes tengo para entrar a modo prueba de fallos?
3 Soluciones propuestas
Hola ! si llegas a la pantalla de inicio podes intentar este metodo https://www.youtube.com/watch?v=ASfcdAi6-LI
Solo tenes que hacer click en reiniciar pero manteniendo todo el tiempo la tecla SHIFT presionada y vas a acceder al menu recovery. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Red-MASTER
    Listo ya habia encontrado la solución. Pero igual gracias. Es la mas acertada.
Para qué quieres iniciar en modo a prueba de fallos..???
Al encenderlo, presiona varias veces la tecla Esc.
En primero es para iniciar desde el DVD. Se utiliza cuando se instalará Windows desde un DVD.
El segundo, es para iniciar desde el disco Western Digital de 3 Tb, cuando el sistema operativo está instalado en éste disco.
El tercero, es para iniciar desde el disco duro Seagate de 500Gb.
La BIOS buscará arranque en el primero, si no encuentra, pasa al segundo y si tampoco encuentra, pasa al tercero.
  • hace 1 mes
    Hola te cuento mi caso brevemente. Todo empezo con una pantalla de reparando windows o algo asi. Luego entraba al escritorio pero de algo llamado "inicio sesion con un perfil temporal" el problema de esto es que tenia archivos importantes en el escritorio y no tenia acceso a ellos, ya que era un escrito totalmente diferente. Segui un tutorial en Youtube de como recuperar la sesión modificando el registro. Y ahora no inicia ninguna sesión pues sale "error". Ahora estoy tratando de restaurar sistema pero para eso debo entrar a modo prueba de fallos. Voy a intentar lo que comentas
  • hace 1 mes
    He probado con escape. También con F8 y no me sale para nada la opción de modo seguro.
    ¿Alguna sugerencia de cómo entrar en modo seguro en Windows 8?
    ¿O habrá alguna manera de restaurar sistema desde la Bios? O alguna otra opción. Gracias
En Windows 8 o superior el modo a prueba de fallos se tiene que configurar desde el propio Windows, necesitas acceder al panel de control y desde ahí programar el modo a prueba de fallos para el próximo reinicio, algo así iba, si aún no lo solucionas te doy detalles más específicos
