este es lo que eh contrado:Después de instalar el adaptador de vídeo 3D de RemoteFX en un equipo basado en Virtual Desktop Infrastructure VDI físico o una máquina virtual que está alojada en un servidor Hyper-V, cuando intenta conectar con el equipo mediante conexión a Escritorio remoto, puede producir un error. Además, puede recibir el mensaje de error similar al siguiente:
Escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto por una de estas razones:
1) el acceso al servidor remoto no está habilitado
2) en el equipo remoto está desactivado
3) del equipo remoto no está disponible en la red
Asegúrese de que el equipo remoto está encendido y conectado a la red y que está habilitado el acceso remoto.
También puede recibir el siguiente error en el registro de sucesos de Windows:
Nota que se puede conectar al equipo con RDP si quita el adaptador de vídeo 3D de RemoteFX de la máquina virtual.Causa
Con el lanzamiento de Service Pack 1 para Windows 7 y Windows Server 2008 R2, se agrega una nueva regla de Firewall de Windows de RemoteFX. Este problema se produce si no está habilitada la regla de Firewall de Windows de RemoteFX.
Para obtener más información sobre Microsoft RemoteFX, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:
Microsoft RemoteFX
bien ahota la pregunta no puedo habilitar la regla de remote fx de firewall porque no lo encuentro desde windows 10 y esta alojado en un server de windows 2016 server con ad de dominio.
en la solucion.
ara resolver el problema, debe habilitar manualmente la regla de Firewall de Windows de RemoteFX.
Para habilitar la regla de RemoteFX utilizando Firewall de Windows con seguridad avanzada
  • Haga clic en el botón Inicio  y, a continuación, haga clic en Panel de Control.
  • En el Panel de Control de windows, haga clic en Firewall de Windows.
  • En el panel izquierdo, haga clic en Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows.
  • Haga clic en Cambiar configuración. si se le pide una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione una confirmación.
  • En programas y características permitidos, seleccione la casilla de verificación situada junto a Escritorio remoto - RemoteFXy, a continuación, use las casillas de las columnas para seleccionar los tipos de ubicación de red que desea permitir la comunicación.
  • Haga clic en Aceptar.
Como alternativa, si se habilita Escritorio remoto mediante la ventana Propiedades de sistema, la regla se habilita automáticamente.
  • Haga clic en el icono sistema .
  • Principal del Panel de Control, haga clic en Configuración remota.
  • Haga clic en la ficha acceso remoto . En escritorio remoto, seleccione no permitir las conexiones a este equipo y haga clic en Aplicar
  • Ahora, seleccione cualquiera de las opciones según sus requisitos de seguridad:
  • Permitir las conexiones desde equipos desde equipos que ejecuten cualquier versión de escritorio remoto (menos seguro)
  • Permitir las conexiones desde equipos sólo desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con autenticación a nivel de red (más seguro)
  • Haga clic en Aplicar y en Aceptar.
Más información
Debe habilitar manualmente la regla de Firewall de Windows de RemoteFX Si habilita utilizando cualquiera de los métodos de la máquina de escritorio remoto de VDI:
  • Uso de comandos WMI:
    WMIC rdtoggle donde (AllowTSConnections = 0) llame al 1 SetAllowTSConnections
  • Al cambiar el registro:Más información
    REG.exe ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD/d 0
  • Habilitar excepciones de firewall de escritorio remoto mediante el comando netsh o API de Firewall de Windows:
    netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes
  • Mediante secuencia de comandos de PowerShell en Microsoft TechNet Script Center configurar escritorios VDI.
  • Actualizar a Windows 7 con SP1 en un escritorio virtual que ya se había habilitado Escritorio remoto.
alguien me puede ayuda, no me funciona, porque no puedo añadir el reg.exe me dice que no existe,
y al poner esta regla"REG.exe ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD/d 0" sin comillas.
me dice que no existe lo hice a traves de regedit
gracias
