Tienda | Foros | Blogs
Problema al iniciar Notebook
Que tal tengo un problema con mi notebook Samsung RV511.
   Hace unos días andaba normalmente mi notebook, la usaba con normalidad.
   Cuando la quiero encender, al otro día, la pantalla quedo totalmente negra y las luces que inician con la notebook no encendían, salvo la luz de encendido.
   Cabe destacar que probe el disco duro en otra pc y anda con normalidad.
   Ya que estaba realice la limpieza de la notebook y aplique pasta nueva en la micro, sigue dando el mismo resultado negativo.
samsung-min.jpg[768.44kb]
samsung2-min.jpg[1.15mb]
  • hace 2 meses
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola parece por la 1º foto que el disco esta malo segun dice esta bueno pero en una de las fotos el led de hdd esta apagado a lo mejor digo a lo mejor no recibe tensión digo es una opción no le parece o el conector de alimentacion tenga algún falso contacto revise esto oki estimado saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de panchobonzo
    hola, Te aparece algún mensaje en pantalla? podes ver el logo de Samsung? O la pantalla esta totalmente Oscura?
  • hace 2 meses
    Avatar de diego143
    Es totalmente oscura, no arranca absolutamente, solo lo que se ve en las fotos
2 Soluciones propuestas
Hola si esta totalmente oscura como dices, entonces es problema de la pantalla o una falla del Motherboard, aqui pueden ser varias cosas, por ejemplo, falla de la propia pantalla, que necesite ser reemplazada, o alguna falla en la placa madre.
A mi me a pasado revisar notebooks con pantalla oscura, y las fallas pueden estar tanto en la pantalla como en el Motherboard.
Este problema debería ser revisado Personalmente.
Creo que lo mejor es llevarla a un servicio Tecnico, para que realice un descarte de si se trata de falla de pantalla u otra cosa.
Otra alternativa es que vuelvas a revisar tu computadora, si tu realizaste una limpieza y cambio de Disco, tal vez Olvidaste Algo. Vuelve chequearlo y si no ves nada lo mejor es llevarlo a un Service. Esta Falla tiene muchas variables, por esto te recomiendo el Service.
