Buenas tardes, tengo una pc HP  la cual esta en buen estados , lo que pasa es que la pc me presenta el problema de la pantalla azul de arranque... lo que hice es que le instale windows 10 desde una memoria , al arrancar , bueno , lo que pasa es que le de a actualizar  y comienza a descargar los datos de las actualizaciones , lo que sucede es que cuando termina de actualizar se reinicia como debe para aplicar las actualizaciones y al querer arrancar nuevamente me presenta la pantalla azul nuevamente y es imposible hacer que pase de ahí, bueno yo pensé que era por que no lo había activado el wind , pero vine y repetí el mismo procesos pero con la diferencia de que esta vez antes de empezar las actualizaciones lo active con kms y al terminar paso lo mismo, bueno lo que pasa es que se mata todo el sistema operativo al terminar las actualizaciones. no es una pc vieja ..... hp i7     64bits  ELITEBOOK 840 . CUALQUIER AYUDA LO AGRADECERÍA. Feliz
