Pc se congela
hola que tal hace poco compre una pc y desde que la compre comenze a tener un error, cuando inicio un juego veo algun video en youtube o quiero reproducir alguna cancion se me congela la pc osea no puedo hacer nada no puedo mover el puntero ni nada solo me queda reiniciar la pc, lo extraño es que puedo tener la pc todo el dia prendida y puedo navegar en google etc y no pasa nada el error se da cuando inicio un juego o algun video. lo que hice fue actualizar drivers con el programa drive boster pro, probe cambiar la fuente de alimentacion estuve chequeando el disco duro a ver si se ponia al 100% pero esta todo bien, ya no se que hacer para solucionar este problema si me pueden ayudar desde ya se los agradeceria mucho
MI PC: WINDOW 10
PROCESADOR: amd a10 7860k radeon r7 12 compute cores 4c+8g
RAM : 8GB
PLACA DE VIDEO: geforce gt 1030 2gb
    4 Soluciones propuestas
    proba con otra targeta grafica .- si tiene tu equipo integrada prueva con esa por lo que decis el problema es de video .- si puedes prueva con otros controladores mas antiguos de tu placa de video .-
      Hola Walter Cabj
      El 99% de las veces en que la computadora se congela completamente (puntero de mouse incluído) es por un tema de recalentamiento del procesador (que sucede cuando se le exige más de lo estándar al CPU y no se refrigera correctamente). Te sugiero que revises el estado del cooler y del disipador que está debajo).
      Saludos,
        Prueba reinstalando Windows.
          Has revisado la memoria RAM?
          Prueba a testear los módulos
          a) Con el rprograma "mem test"
          b) Con cada uno de los dos módulos. Primero con uno y enciendes el equipo y haces las pruebas con el como ver un vídeo de youtube o descargarse una canción. También deberías hacerlo con un juego que tengas por el ordenador.
