Tienda | Foros | Blogs
electricidad e
en casa tengo un problema o no se les pregunto aver, pues vivo en un actico y abajo viven los dueños pero veo el consumo muy alto y en mi piso las baterias no cargan bien y parece poca potencia en casa que debo hacer para saber si no es que estan enganchados los dueños del piso y por eso la factura alta y los daños en las baterias muchas gracias chaoo
2 Soluciones propuestas
Hola vas a tener que llamar a un profesional para verificar la sospecha del enganche pero lo mas probable es que tengas una fuga en la instalacion o que los cables que alimentan la instalacion sean muy finos y demasiado extensos y provoquen una caida de tension considerable de ahi puede venir el mal funcionamiento de los cargadores de bateria y la poca potencia en la instalacion. Tambien que verifiquen que el anclaje de las patitas de los cargadores sea firme los tomas gastados provocan falsos contactos que pueden dañar de manera irreversible las baterias. saludos
Hola alexander1981
Para saber cual es tu real consumo, deberías tener un remarcador de energía independiente.
Este debe dejar de marcar si desconectas todo el consumo.
Para hacer una estimación del consumo, indica la potencia de lo que tienes y las horas de funcionamiento diario.
Indica cuántos KWH te cobran mensualmente.
