Tienda | Foros | Blogs | EN |
es esto un cortocircuito?
Hola, la union de dos cables sin una resistencia es un cortocircuito..., pero si coloco las dos puntas de una lampara a un solo cable ...como en la 2da y 3er imagen.....eso tambien es un cortocircuito?
¿es eso tambien un cortocircuito?
3 Soluciones propuestas
Hola
No; no hay cortocircuito sobre una misma linea, pero la lámpara no va a encender.
En el ejemplo dos sería una lámpara en serie, pero para encender es necesario el vivo o fase
La union de dos cables de distintas polaridades con o sin resistencia es un corto circuito, un motor, una lámpara o cualquier aparato eléctrico funciona por corto circuito, controlado, pero corto circuito al fin.
  • hace 1 mes
    Avatar de emilio2207
    impecable...no es un cortociircuito
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo Ab.
    No, no lo es, no hay ningun tipo de consumo. Saludos
  • hace 1 mes
    de modo que si vos conectas por error los 2 cables de una luz a una misma fase no pasa nada..., simplemente la luz no enciende...ok queda claro
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Ricardo
    Las respuestas y comentarios son bienvenidos, especialmente cuando un estudiante quiere sobresalir en la clase con ayuda del foro.
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    montenegro yo no quiero sobresalir en la clase....simplemente quiero solucionar los problemas ...ahora el boton rojo no para el motor...he medido continuidad entre sus tornillos y marca un valor y si lo pulso sigue marcando el mismo valor...o sea que esta averiado, no? que haria ud? compra uno nuevo o hay manera de arreglarlo?
Un circuito, está formado por una fuente de poder; conductores y una carga.
Un cortocircuito o "circuito cortó", es el que la corriente no hace el recorrido completo y se salta la carga.
  • hace 1 mes
    si....me vino la duda porque no se que conexion hize con el contactor que provoque un corto pero al poner el probador serie la luz de la bombilla no encendio..sin embargo cuando conecte salto la llave
  • hace 1 mes
    Cuando se hacen las pruebas de un circuito de fuerza o control con relés o contactores, para asegurar que no existe un cortocircuito, se debe hacer todas las combinaciones posibles de operación de éstos. Un cortocircuito que produzca un relé o contactor, sólo quedaría en evidencia cuando se activen éstos.
  • hace 1 mes
    Además de poner la lámpara en serie, debes pulsar los relés o contactores, por si las conexiones de uno de ellos produce un cortocircuito. La lámpara encendería con toda su intensidad.
  • hace 1 mes
    mire...yo coloque las puntas de la lampara en serie sobre fase y neutro de la llave y las dos luces de señalizacion pendieron pero la lampara en serie ...no vi que quedara intensamente iluminada ...no recuerdo si encendio´......(habia conectado la roja al NA 13)pero el hecho de que tanto la luz roja como la verde encendieran era una señal de que algo no estaba bien...cuando enchufe´...se produjo el corto.....pero ya tome recaudos ....voy a conectar la roja al contacto 14. Asi esta en el libro
  • hace 1 mes
    cuando ud dice pulsar el rele se refiere a la bobina del contactor?
  • hace 1 mes
    El cortocircuito se produjo porque NO PUSISTE EN SERIE LA LÁMPARA. Cuando queda en serie, ante un cortocircuito o una sobrecarga, la luz se queda encendida con toda su intensidad.
    La bobina del contactor NO SE MUEVE, no se puede pulsar. Lo que debes mover son en núcleo móvil, que mueve a los contactos.
    Si en un contacto NA de un relé o contactor tienes en uno la fase y en el otro el neutro, El cortocircuito no quedará en evidencia hasta que el contactor sea energizado. Es ésto lo que se verifica al mover los contactos.
  • hace 1 mes
    pero yo use esta lampara en serie y coloque las puntas sobre la llave y no se encendio, sin embargo luego de enchufar hubo un corto!
  • hace 1 mes
    Te lo digo más lentamente para que lo entiendas.
    " No.......... pusiste ........la.......lámpara.....en...serie...!!!
    Al haber un cortocircuito que no estaba evidente, se habría encendido la lámpara.
  • hace 1 mes
    Hola. Claro, en vez de mandar un link de lámparas en serie (que ya sabemos como son y como utilizarlas) sería bueno que envies una foto de "Tu" lámpara en serie y "tu" circuito bajo prueba porque es evidente que "no sabes" que conectaste y como. Disculpas Ennio por entrometerme. Saludos
  • hace 1 mes
    ricardo, la lampara en serie que use es como la de la imagen...al poner las puntas en R y N las dos luces de señalizacion se prendieron pero la lampara serie no me parecio que encendiera...tal vez ilumino poco porque queda en serie con las otras no?
  • hace 1 mes
    Y alimentaste también el circuito bajo pruebas..???
  • hace 1 mes
    alimente el circuito despues de usar la lampara serie y pluff!!!
  • hace 1 mes
    montenegro y por que la bobina del contactor no se activa cuando damos tension con la lampara serie del probador?
  • hace 1 mes
    amigo...pulse el boton verde y el motor arranco sin problemas pero al querer pararlo...con el boton rojo....no se paraba...por que puede ser?
  • hace 1 mes
    montenegro funciono´! voo funciono¨... no me lo creo... ja, ja! Que alegría... enchufar y ver el motor arrancando y que no hubo cortocircuito! Ja, ja! Funciono montenegro, hay que festejar, ja, ja!!!
    ahora ya se que si todo esta bien, al probar con la lampara en serie , solo la luz verde debe encenderse, eso es señal de que puedo enchufar el motor sin problemas de que la llave se dispare....
