Tienda | Foros | Blogs | EN |
Termomagnético quemado
​​​​​​Hola
Tengo un problema con una pastilla tm. En esta sólo tengo conectado el refrigerador y el módem. No había presentado problemas hasta q un día se fué la corriente eléctrica debido a una tormenta, cayó un rayo cerca, al llegar esta después de hrs, empezaron los problemas, se bajaba la pastilla y sl revisar está quemado el cable q llega d fuera y el plástico donde se asienta la pastilla, lo limpié, aisle y estuvo bien por unas 5 hrs, volviendo a lo mismo. Q puede ser?
2 Soluciones propuestas
Hola
esto no se soluciona limpiando y aislando, debes reemplazar todos los cables dañados,  un cable que se quemo ya no sirve y es IRRECUPERABLE
la intensidad de un rayo es tal, que no solo alcanza hasta una termomagnetica,  seguramente dañó mas alla de la misma pudiendo llegar a los artefactos asi que tendras que revisar todo  y reemplazar todo aquello que este dañado en la instalación y en los artefactos
como recomendación,  tambien reemplazar la termomagnetica aunque de apariencia se vea bien , internamente puede estar dañada y operar en forma errática o fuera de sus rangos normales
  • hace 27 días
    Avatar de Yvonne Ardines
    Muchas gracias.
    Lo bueno que el refrigerador no se dañó, eso espero, porque se sobresalienta la pastilla.
    Saludos.
La pastilla se sobrecalienta por mal contacto. Si el cable se encontró con chisporroteo, es que el termomagnético también está con problemas.
Debes cambiar el cable dañado y el termomagnético por uno de la misma capacidad
