Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda ¿Cable sobrecargado o no en red monofásica de 220v?
  • hace 2 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola. Los 18 A estan repartidos 9A y el cable soporta 10A. La suma 18A estan sobre un cable que soporta 20A Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No siempre el cable del aparato no se quema, he visto varios casos en lo que si se quema, de todos modos eso no es tema de instalación electrica sino de el aparato, el fabricante y los servicios técnicos....seria interesante que menciones de donde sacas el dato de que el cable soporta 10A
2 Soluciones propuestas
Te estás centrando demasiado en los amperios olvidándotes de los vatios que consume cada aparato. Por lo menos son en una línea sola 3600 vatios que según los materiales empleados pueden sobrecalentar la red.
Hola
primero que nada estas olvidando el detalle principal.  Ningun conductor se sobrecarga si esta debidamente protegido con el interruptor termomagnetico adecuado que debera ser de una intensidad nominal menor o igual que la intensidad maxima admisible del conductor,  este interruptor termomagnetico impedirá que dicho cable se sobrecargue
el otro punto que estas obviando es la correcta utilización de los circuitos,  en un circuito de TUG no corresponde colocar simultáneamente dos caloventores,  si por error u omisión de esto, el usuario lo conecta,  el termomagnetico podra actuar en un tiempo prudencial si a los dos caloventores se le suman otras cargas de uso habitual
si se quiere diseñar un circuito para varios  caloventores,  este debera ser de uso especifico con tomacorrientes identificados para calefaccion ( color rojo)
los conductores unipolares de 2,50 mm2  norma iram NM247-3 soportan a 40°C , 21 A y mas antiguos los norma iram 2183 soportaban 18A a la misma temperatura....hay que tener en cuenta tambien que los caloventores se utilizan en epoca invernal  en cuanto los conductores soportarian un poco mas de intensidad, por lo que a maxima carga trabajarían mas holgados... de todos modos la maxima termomagnetica a colocar seria 20A para el primer caso y 16 para el segundo
saludos
