Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calcular si cableado de 2,5 mm está bien (PELIGRO termica de 32A)
Investigando un poco por internet, viendo videitos en Youtube de electricidad  me vengo a enterar o sospecho que la instalación de mi casa está mal. Tengo Planta baja y planta alta. Una termica bipolar para planta baja y otra bipolar para planta alta.
Estas termicas son cada una de 32A y un disyuntor de 40A. Pero sospecho que los cables que tiene la instalación son de 2,5 mm (no lo sé bien). Leyendo acá mismo en este sitio web vi que recomiendan termica de 16A para la casa.
Ahora pienso... tengo miedo que me salte cada dos segundos pero obviamente tampoco quiero poner en peligro la instalación eléctrica y/o la casa.
1) ¿Tendria que hacer el calculo de lo que consumirian todos mis electrodomesticos si estubiesen encendidos al mismo tiempo como para saber si ese cable de 2,5 mm se la bancaría?
2) ¿No tengo tierra instalado, el disyuntor me protegería igual?
AGREGO IMAGENES:
1) La imagen superior de la primer foto es como estaba la casa y  la parte de abajo es como la modifiqué yo.
2) Una vista mas de cerca
4 Soluciones propuestas
Te paso las reglas en santa fe https://www.epe.santafe.gov.ar/index.php?id=consejosseguridad
En instalaciones monofasicas no superar los 30Ampers
Para hacerlo fácil,  solo haz circuitos individuales para los aireacondicionados , en la práctica el resto de los consumos normales estarán bien con cables de 2,5mm
  • hace 25 días
    Avatar de adriaán2016
    Además de los aires ten en cuenta estufas y termotanques eléctricos.
Hola. El cálculo de la térmica no depende de los aparatos conectados al circuito. Este valor depende de la sección de los conductores. Con 2,5 mm² si son antiguos puedes colocar una térmica de 2 x 16 amperes y si son de las nuevas reglamentaciones puedes colocar hasta de 20 amperes. Esto se debe a que si tienes una térmica de 32 amperes por ejemplo protegiendo de sobre cargas un cable que soporta 18 o 20 amperes, el cable se calentará, deteriorará y habría un corto circuito. Esto es en líneas generales, sin entrar en detalles. Con respecto al diferencial estaría bien. Saludos
Hola
agregando un poco a lo ya mencionado, hay varios detalles a corregir. La termica de 32 es para cables de 6 mm2 y una potencia hasta 7 kVA en 220V
Si tenes una termica para cada planta y no contas con una termica general que limite la carga total, hay varios factores de riesgo
1 )  se puede estar sobrecargando el suministro con riesgo de fundir fusible de acometida,  quemar acometida o quemar medidor
2 ) lo ya mencionado por Servimat1 (saludos)
3 )  el diferencial requiere protección termomagnetica por lo que la sumatoria de ambas termicas de 32 sobrepasa este umbral dejando al dispositivo diferencial sin efectiva protección
por el lado de los circuitos el mínimo son 2 por planta
por el lado de las plantas, cada una debe tener su tablero
En principio lo que te sugiero hacer es de no tener,  instalar termica general  antes del diferencial  (es posible que este existente en otro tablero)....,comenta detalles
cada planta dividirla en dos o mas circuitos,  cada uno con su termica de bajo valor
las cargas especiales de gran consumo separadas de las cargas generales cada una con su termica
de esta forma cada circuito estara protegido por una termomagnetica de bajo calibre acorde al conductor y sin riesgo que se dispare ante eventuales sobrecargas ya que ya no manejarán toda una planta sino un sector pequeño de la misma
saludos
  • hace 25 días
    Avatar de cabrote
    Agregué un par de imágenes al tema (arriba de todo), el disyuntor de 40A también hará de térmica?
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En la parte superior de la primer imagen se ven 4 módulos de los viejos termomagneticos tipo americanos (en Argentina hoy se consideran inadecuados) de los cuales los primeros dos polos parecen estar activos mientras que los últimos dos no lo estarían, el tema es si esos corresponden al interruptor general o no. Te recomendaria reemplazar dicho dispositivo por uno que cumpla con las normas actuales (si es que son tuyos)
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En cuanto a los circuitos, no se observan 2 termicas, sino tres, lo cual empeora la situacion
    El interruptor diferencial no cumple ninguna funcion termomagnetica, si hay una sobrecarga por encima de su In. (40A) , este no actua, y se dañará, por ello es importante que la intensidad de corriente se limite por un valor menor o igual a su In.
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Acabo de leer que las viejas termicas es lo que vos modificaste asi que eso confirma que no hay termica general
    De uno de los tableros se ven salir 2 cables azules por el hueco de la puerta, Eso es totalmente inadecuado y prohibido, debes modificarlo
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Encima esos cables estan directos, no hay protección termomagnetica
  • hace 24 días
    Avatar de cabrote
    La última térmica es directo a un aire de 4500 frigorías. Los cables azules que salen por abajo son de la salida de esa tercer térmica.
    La idea es juntar un poco de información y modificar lo mejor que pueda
  • hace 19 días
    Avatar de cabrote
    Este fin de semana me pongo a analizar un poco la situación de mi casa, a simple vista ese cable principal de entrada (parece de tela) de cuantos mm2 será? 4/6?
    Voy a hacer bien el calculo y dividir con un tablero doble:
    Disyuntor (A?)--- termica general PB (?A) ---- termica pb 16A --- termica aire pb 1 16A ---- termica aire pb2 16A
    ----termica general P1 (?A) ---- termica p1 16A --- termica aire p1 (16A)
    Estará bien así? O es lo mismo que hacer directo: Disyuntor --- termica pb --- termica p1--- aire 1 --- aire 2 ---aire3
  • hace 19 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿De que potencia son los aires?
  • hace 15 días
    Avatar de cabrote
    PB: Aire 4500 frigo
    P1: 2 Aires de 3000
    Estoy alineando los patos de a poco. Este finde pasado estuve mirando bien los cables, aun tengo dudas pero pude ver algo más. El aire que tiene la térmica tiene pasado cable de 2,5 mm, supongo que deberé cambiar esa termica de 20A por una de 16A.
    Después en la planta alta hay dos equipos de aire que me generaban desconfianza porque no tienen térmica dedicada pero ví que el cable que sube a la planta alta (y de donde están tomados) es de 6 mm. O sea dentro del caos podría estar peor.
Adjunto grafico porque en texo capas no se entiende: No se si hacer opcion A u opcion B . tal vez separar asi con dos termicas es inneesario (o no)
  • hace 13 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Cualquiera de las dos opciones es valida, pero tene presente que los circuitos de la planta alta, deben derivar desde un tablero seccional en la planta alta. No se puede centralizar los circuitos terminales de ambas plantas en el mismo tablero, lo que se sugiere es colocar en el tablero de la planta baja una termica seccional que derive directamente a un segundo tablero ubicado en la planta alta desde donde se manejarán todos los circuitos de esta planta
  • hace 13 días
    Avatar de cabrote
    Muchas gracias
