Como conectar una secadora de ropa?
Hola a todos, tengo una secadora de ropa , que necesito conectar a mi instalación en mi casa, pero el cable es corto y por la ubicación de la caja de breakers no llega el cable de la secadora, entonces quería preguntar si se puede conectar directamente a este interruptor. Mi instalación es 220
Este es el interruptor
Esta es mi caja
Y este es el cable de la secadora de tres puntas
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hola.
    Me llama la atencion la primer imagen identificada como interruptor, aunque en realidad perece ser una receta portafusible o tabaquera...me llama la atencion que hay tres fusibles (hilo de alambre que unen entrada y salida)....¿acaso son tres fases o son dos fases y un neutro?????
  • hace 2 meses
    Avatar de hasste
    Hola, lo unico que se es que nuestra electricidad es 220, eso porque el cambio se hizo hace años de 110 a 220 porque teniamos un taller de ceramica y usabamos unos hornos, y si, vienen 3 cables de afuera a esa cuchilla o interruptor
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pero la pregunta es si uno de esos es neutro o son los tres fases
  • hace 2 meses
    Avatar de hasste
    Pues no lo se, en la entrada del interruptor, dos son azules y uno blanco, el del centro es blanco, ese mismo del centro es el que se conecto en la caja de breakers en los tornillos de la izquierda,
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pues eso hay que averiguar
    Justamente es el del medio que sospecho que sea neutro y bajo ningun concepto admitiría este tipo de conexión ya que si se corta o levanta el fusible del medio siendo neutro, podría generar consecuencias catastróficas al existir mas de una fase
    De ser neutro, eso debera ser corregido
  • hace 2 meses
    Avatar de hasste
    Del medidor salen 3 cables que llegan hasta ese interruptor o cuchilla eléctrica, dos cables azules y uno blanco, el de blanco esta en el interruptor en el centro, como saber si uno es neutro y otro fase y el otro tierra? es con un tester?
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Medir tensión
    Entre los dos azules
    Entre cada azul y blanco
    Comentar las tres mediciones
2 Soluciones propuestas
Saludos elektomaq.
Saludos hasste.
Dices que del medidor salen 3 cables en dirección al interruptor o cuchilla de tres puestos.  Mencionas también que por la parte superior entran los tres cables provenientes del medidor de los cuales dos son en color azul y el tercero en color blanco.  Es de esperarse respetando los colores que ambos cables en color azul representan las dos fases didtintas mientras que el cable en color blanco representa al neutro.
¿Por que salen dos cables por la parte de abajo de la cuchilla en su parte central cuyos colores son negro y azul en lugar de salir en color blanco...  ¿ A donde llega el cable en color negro así como el cable en color azul de esa posición en particular si en la barra del neutro en la Caja de Breakers se ve claramente la presencia del cable blanco que alimenta a esa barra en cuestión...
Hay algo que no está muy claro allí a no ser que existan empalmes y cables de distintos colores entre la cuchilla y la Caja de Breakers exclusivamente para el neutro y eso no es correcto.
Se aprecia que en la parte superior de la Caja de Breakers llegan los dos cables en color azul como representantes de las dos fases distintas.   No obstante,  quien se encargó de la colocación de los circuitos así como de los breakers no respetó la función de los breakers como corresponden.
Me explico.
Esa caja admite hasta un máximo de 12 breakers --6 breakers por cada fase-- y por desconocimiento han estado usando breakers cuyos valores son de 30 A dos de los breakers,  dos breakers de 40 A,  un breaker de 50 A  y uno más que no alcanzo a distinguir si es de 20 A o será otro de 30 A.
Como podrás ver,  hay distintos calibres de los cables allí involucrados que sería bueno saber si los hay del tipo AWG 14,  AWG 12,  AWG 10  y AWG 8.   Ya que hay una verdadera mezcolanza y en consecuencia los breakers solo están oara disparasre por un corto mientras que los cables permanecen desprotegidos.
¿Se puede saber que tipo de cables llegan al medidor desde el poste y que tipo de cables salen del medidor hasta la Caja de Breakers....   Ya que el cable blanco que está en la barra del neutro en la Caja de Breakers luce ser del tipo AWG 8 mientras que los de color azul para las dos fases que alimentan a la Caja de Breakers son del tipo AWG 10 o posiblemente del tipo AWG 12.
Esa información es vital para una mejor comprensión de  la cantidad de cables viajando de un lugar a otro.
Por otro lado,  ¿cual es la información técnica que se muestra en la secadora por la parte posterior donde se localizan los tres cables...   ¿Hay alguna leyenda que haga referencia a L1,  L2  y Tierra..... ¿ Acaso se muestra la letra N donde van uno de los tres cables insertados a la secadora...
¿Hay cocina electrica en el inmueble...
¿Aires Acondicionados...
se ve claramente que hay ducha eléctrica.
¿Que potencia o consumo de amperios se muestra en la ducha eléctrica...
¿Que otros equipos hay de mucho consumo...
Personalmente te acosaejaría que la cuchilla fuese reemplazada por un breaker triple cuyo valor dependerá del servicio contratado así como de los cables que bajan del poste al medidor.  Ya que de allí se podrá hacer una limpieza total mediante la colocación de los breakers apropiados para los electrodomésticos presentes en el inmueble así como del alumbrado teniendo en cuenta que tipo de cable AWG más delgado sale de la barra del neutro para alimentar a varios circuitos.
En vista de que no estás familiarizado con la parte eléctrica,  implicaría contratar un electricista profesional para llevar a cabo todos esos cambios y así garantizar una seguridad mayor de la que hasta ahora han afrontado.
Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
Editado el 05-02-2020.
Planteamiento por hasste.
Pero entonces podria conectarlo a la caja con un breaker doble de 30, del breker el cable negro y el blanco y el cable verde lo conecto en los tornillos? Observaciones por btvictor.
Saludos hasste.
Estás tan obsecionado por conectar la secadora que no te has molestado en responder  pregunta alguna de las que te he planteado.
Ahora veamos la otra cara de la moneda a ver si reflexionas antes de ocasionar un gran daño en ese inmueble por desconocimiento de la parte eléctrica y como se comporta la misma ante imprudencias en las que se desea incurrir.
En una alimentación de dos fases distintas más neutro en un inmueble como lo es en tu caso de una tensión alrededor de los 240 VAC y 60 Hz,  el conductor del neutro que baja del poste y entra al medidor debe ser conectado a la barra del neutro en la Caja de Breakers al no haber un breaker triple que al momento de ocurrir algo inesperado el referido breaker triple corte tajantemente la alimentación eléctrica para evitar daños que lamentar.
La cuchilla que identificas como interruptor es totalmente manuable.   Ante un evento de algo anormal en el sistema eléctrico en el inmueble lo inmediato a ocurrir luego de un posible corto circuito es que al menos uno de los hilos de cobre presentes en esa cuchilla se corte.  Si el hilo que se llegase a cortar primero fuese el hilo de la señal del neutro,  una gran cantidad de electrodomésticos alimentados con tensión entre los 110 VAC y los 127 VAC sufrirán daños de leves a severos y las lamentaciones no van a resolver absolutamente nada y al final los gastos serán cuantiosos.
Las cuchillas traen sus propios fusibles y esa cuchilla adolece de ellos.  Han colocado un hilo de cobre en cada posición para simular la función de un fusible como puente para cada contacto entre la parte superior de la cuchilla y la parte inferior de la misma.
Si el cable del neutro que desde el medidor llega a esa cuchilla y de esa cuchilla va a la Caja de Breakers,  toda esa instalación eléctrica pende del hilo del neutro que está como un puente fungiendo ser un fusible y adiós luz que te apagastes.  Eso es totalmente inconcebible y la obseción por la secadora terminará en una desagradable odisea.
Insisto en que por no tener los conocimientos mínimos posibles para entender la parte eléctrica,  procedas a contratar un buen electricista para corregir la gran cantidad de anomalías que se aprecian en las imágenes que has subido al Foro porque las termomagnéticas en esa Caja de Breakers está sobredimensionadas y no están protegiendo los cables correspondientes.  La cuchilla es inadmisible porque el neutro peligra ante la presencia de dos fases distintas para crear en su ausencia daños cuantiosos y por desconocimiento de los cables principales que entran al medidor y desconociendo el consumo máximo del plan contratado,  los riesgos hay que evitarlos a toda costa.
Gracias y Saludos.
PD.---No te moleste.  Es por tu bien.
    Para la conexion lo primero que debes evaluar es si el centro de carga y la instalación en general soporta  el consumo del secador sumado al resto de los consumos
    de ser asi y el cable no llega hasta el lugar, lo mas recomendable es reemplazar este cable por otro que llegue y que sea del calibre adecuado
    si no se puede cambiar,  colocar una caja ciega y en su interior empalmar preferentemente con bornera y seguir con otro cable
    es importante que los cables que lleguen tengan la tension adecuada para el aparato,  mucho cuidado de no cometer errores
    saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de hasste
      Pero entonces si es 220 entonces son dos faces y un neutro que sale del interruptor? por lo que no podria conectar la secadora directamente ahi cierto??
      Tendria que conectarla a la caja, pero una pregunta, esa caja que ven en la imagen , es para una coneccion de 220?
    • hace 2 meses
      Avatar de hasste
      Pero entonces podria conectarlo a la caja con un breaker doble de 30, del breker el cable negro y el blanco y el cable verde lo conecto en los tornillos??
    • hace 2 meses
      Avatar de btvíctor
      hasste.---¿Cual es la información que se muestra en la parte posterior de la secadora....---¿Tendrás el manual del usuario donde indiquen como conectar los tres cables a la alimentación eléctrica....--¿Acaso la secadora también trabaja con tensión de 110 VAC a 127 VAC para los controles o solamente trabaja con 220 VAC a 240 VAC....---No se trata de adivinar.---Sube información al Foro de la secadora porque no están claros sus datos técnicos.---Gracias y Saludos.
    • hace 2 meses
      Avatar de btvíctor
      hasste.---Hay más información para leer en el aporte inicial.---Gracias y Saludos.
