Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salto de tension con elevador de tension
Hola gente buenos dias... Hace unos años que tengo un problema en mi casa siempre hay baja tension... 180.. 190... ( De a ratos... Va y viene), compre un elevador de voltaje pero este no me mantiene los 220v que necesito simplemente cuando detecta que hay baja tension la eleva max 240v... Entonces si bien está en un rango seguro para casi todos los electrodomesticos es un tanto molesto los bajones y subidas y escucha los relee de los estabilizadores que tengo en la casa...
Mi pregunta en concreto seria hay forma de eliminar esa variacion y tener 220v constantes... O lo mas proximo posible..?
Aclaro no estoy conectado ilegalmente mi casa esta justo enfrente del poste de luz... Simplemente me canse de reclamar a la empresa de luz (edenor) y que no haga nada
Gracias de antemano
    4 Soluciones propuestas
    Buenas tardes Agus Torres, ciertamente podría tener una solución definitiva con un estabilizador de tensión con una UPS, Imagino que no debe ser la única persona que está sufriendo éstas fallas de alimentación. Lo que debería hacer si compañía eléctrica es equilibrar las cargas en cada sector, dividiendo y usando transformadires, principalmente la compañía sería responsable de éstas bajas de tensión.
    La opción más corta sería tal vez intentar con una UPS como se lo propusieron, también sería una opción si está en un lugar de muchas horas de sol, sería usar energía solar, paneles fotovoltaicos, el tema es que es caro instalar pero después de bastante tiempo se ve el ahorro.
    En todo caso es la compañía quién tiene ese problema, indague, busque si hay otras personas que tienen ese problema, y tal vez hacer una demanda colectiva, llegar hasta el gobierno, se que éste tipo de empresas no les importa cómo uno viva, sino que paguen.
    Saludos y espero pueda solucionar su problema a la brevedad
      Hola
      entiendo que ya reclamaste y que estas cansado de que no te den solucion a tu problema pero posiblemente no estes bien asesorado. En realidad,  no hace falta que gastes un monton de plata en artefactos como un UPS, no porque no sirva,  sino porque vos tenes derecho a recibir un suministro dentro de los estandares normales de calidad
      Primero que nada es necesario ingresar un reclamo a la distribuidora,  esta tiene obligación de proporcionar un número de reclamo, este numero es importante, si ya lo tenes y pasaron 15 días sin respuesta satisfactoria,  inicia un reclamo en el ENRE al teléfono 0800 333 3000 o personalmente en Suipacha 615 CABA.  por severa inestabilidad en los niveles de tensión . Te pediran numero de reclamo previo a la distribuidora y fecha y hora aproximada cuando fue  supuestamente resuelto
      El problema es que cuando vos reclamaste y se apersona un tecnico al lugar ellos prueban y si justo en ese momento que no dura mas de 10 segundos no hay variaciones,  lo toman como problema interno, no se molestan en revisar bien los morcetos y/o base del medidor y/o fusible, que es donde generalmente se origina el problema
      Una vez que toma intervención el ENRE se preocupan un poco mas y lo resuelven sea como sea
      saludos
        hola muy buenas tardes poner un buen estabilizador de tensión reciba saludos cordiales de todas formas vuelva a reclamar a su compañía lla que paga sus recibos oki estimado.
        • hace 13 días
          Avatar de Agus Torres
          Suena facil pero lo intente durante un año... Estubve reclamando 3 meses solo que vengan a pegar la tapa que dejaron mal pegada...
        • pues denuncie amigo.
        • hace 13 días
          Si... No es tan facil... Al ser la unica empresa hacen lo que quieren... Es lamentable pero muchas empresas se manejan asi en argentina... Volviendo al tema que nod compete.... Este es estabilizador también... Estaba pensando en una ups... Pero no se si esto resolvera el problema
        • hombre no se enfade conmigo por favor llo solo estoy intentando ayudarle ahora le mando información sobre que es un ups oki estimado. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentación_ininterrumpida
        • hace 12 días
          No para nada no me enojo simplemente doy por descartado el tema reclamos a la compañia ????
        Hola. Lo que necesitas es un estabilizador automático y no un elevador de tensión. Con este último puedes llegar a quemar algunos aparatos. El aparato que te recomiendo debería poder abastecer toda la casa o sea que tendría que ser de unos 5 a 6 KW cvomo mínimo. Si tienes aires mediamos a grandes debería ser de mas potencia. Cuando la tensión de la red baje, este aparato conmutará distintos bobinados de su primario como para que la salida sea estable en 220V. No es mágico, no por que la red entregue 90V tendrás 220V a su salida. Consulta por alguno de calidad en una buena casa de electricidad. Saludos
        • hace 12 días
          Lo que yo tengo actualmente es un elevador estabilizador... Lo hace rapido son milisegundo que tsrda en cambiar de estados... Pero viendo la data que paso salvador... Creo que la mejor opcion seria una ups online, x lo que entendi estas estoman la corriente de la bateria y la pasan x un conversor... Mi poca sabiduria me dice que al tomar la corriente de la bateria y convertirla en alterna deberia se mucho mss estable que la de la red no??
        • hace 11 días
          Avatar de servimat1
          Moderador
          El tema del sistema UPS on line es la solución definitiva ya que genera su propia corriente y entrega 220V puros y constantes en todo momento. Utiliza la tensión de red para cargar sus baterías. Ahora, cuando tengas que vender el auto para comprar uno para toda la casa y pensar en que cada año tan vez debas reemplazar una batería retomarás los reclamos a la empresa. Son sistemas muy buenos pero costosos.
