Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
armar llave combinada de 3 puntos con cruze de 4 vias,como??
hola quiero armar una combinada q se prende de tres lugares distintos y tengo las dos puntos combinados de tres contactos y un punto de cruzamiento de cuatro contactos,como la conecto,gracias
    El diagrama adjunto muestra la, conexión.
    • hace 1 día
      Avatar de roberto181169
      no,la llave de cruze o como esta en el plano que dice llave doble o doble inversora es de 4 contactos,esta tiene 6 contactos,la q tengo yo tiene 4 nada mas(la de cruze)
    • hace 1 día
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Internamente tiene 6 para hacer el cruce, que es lo que se muestra, pero salen de ella 4 pines que son las 4 conexiones que tiene.
    • hace 1 día
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Los contactos que no se conectan al circuito están dentro de la llave junto con los puentes de cruce, vos ves 4 contactos pero el interruptor, si es el adecuado , tiene 6. No tienes que hacer más que conectar los 4 cables en esos 4 bornes, dos que ingresan y dos que salen, tal como esta en el circuito
