Tienda | Foros | Blogs
Protección de motomobas
Hola compañeros, estoy diseñando el automatismo para una planta de tratamiento, sin embargo me encuentro con una duda; tengo 7 dispositivos, entre moto-bombas, blowers y bombas dosificadoras; las moto-bombas son monofasicas, con un consumo promedio de 7 A, las dosificadoras un consumo menor a 1 A cada una. Mi duda es si para protegerlas puedo poner un interruptor termomagnetico bipolar, el contactor (para el control) y un relé térmico por cada moto-bomba; ó es valido poner un interruptor termomagnético general para todo el consumo de las moto-bombas, y luego solo dejar cada moto-bomba con su contactor y el relé térmico. cual seria la mejor solución?
Adjunto la imagen del circuito de potencia, para ser un poco mas claro.
Hola. Las fotos no salieron pero si son motores lo mejor es relé térmico o guarda motor. Ten en cuenta que necesitas un ajuste mas "fino" para proteger motores y esto te lo brindan los dispositivos que te mencionaba antes. Saludos
